Configuration radio pour le vol 3D
Posté : 09 déc. 2013, 10:48
J'ai beaucoup pratiqué l'acro avec des hélicos, soit en thermique, soit en électrique (pas terrible....)
Ne serait il pas judicieux de configurer les radios comme en hélico acro.
Le stick des gaz est muni de son ressort de rappel. Les gaz minimum sont donc au centre. On arme les moteurs via un inter.
On pousse le stick et le régime des moteurs varie du mini au maxi sur la demie-course supérieure.
On tire le stick les esc passent en reverse du mini au maxi sur la demie course inférieure.
En hélico thermique pas collectif je faisais comme çà et je n'avais pas besoin (et surtout pas le temps) de regarder les sticks pour voir la position du neutre.
Les plus :
Moins de risques de se mélanger les pinceaux en vol dos et de percuter la planète moteurs plein pot
On prend vite l'habitude
Il y a moins de malchance de se faire déchiqueter les doigts ou autre partie de l'anatomie avec une manipulation maladroite du stick des gaz
Les moins :
Nécessite une radio dédiée à la pratique de l'acro
Il faut prendre l'habitude
Mais comme je n'ai pas (encore) de multi dédié acro j'en suis rendu à soumettre une idée...
Les plus :
Les moins :
