[ RESOLU] Probleme affichage OSD
Le matériel fpv, depuis la caméra sur le multi, jusqu'à la réception au sol
Krystian
Libellule
Libellule
Message non lu par Krystian »
Je viens de finir le montage de mon nouveau 8 pouces FPV.
Pour la petite histoire, je veux faire un quad "moderne", légé, et très stable.
Pour sa configuration j'ai choisi , monté sur un chassis IFLIGHT 8 pouces :
Carte de vol YUPYF7
SOFT : INAV 2.0 ( je veux ajouter comaps + baro par la suite ).
Pour le reste, caméra foxxer( a régler ) et un vieux VTX type BOSCAM que je vais changer car un peu lourd.
La camera est sur le 12 Volt filtrée, le VTX est sur le 12V lipo. Les ground sont commun
Plutôt qu'un long discours, une capture OSD ==>
Je ne pense pas que ce soit un soucis de perturbations car :
problème apparaît quand non armé.
Le digit manquant sur l'affichage de la tension suit le positionnement de celle ci sur l'écran.
Merci si vous avez une idée.
PS : J'ai également posté sur MRFC, au cas ou mon soucis soit lié à INAV, sans doute plus connus làs bas.
Krystian
Libellule
Libellule
Re: [ RESOLU] Probleme affichage OSD
Déjà résolu.
Voici la solution, merci à Sam de DFR pour l'astuce.
Il faut dans la page FONT de l'onglet OSD de INAV Uploader les font.
Je croyais que c'était une fonction pour avoir des font personnalisée, mais non, c'est une fonction pour pousser les font d'inav dans la carte.
Retourner vers « Le matos FPV »
