comment souder le capteur ccd de runcam swift
pitivier3232
Moustique
Moustique
Re: comment souder le capteur ccd de runcam swift
Message non lu par pitivier3232 »
Personnellement j'avais un caméra donne d'origine avec rtf de mon anakin clubs racer 6. J'avais un retour voltage par le prm sur ma radio et une alerte sonore mais c'est tous soff adapté car plus on tire en accélération plus le voltage baise mais remonte un peut quand on ralenti donc je ne savais pas à quel point la batterie était et c'est plutôt stressant d'entendre bipé tous le temps des qu'on tire. Je suis passé à la run cam Swift 2 et la que du bonheur d'avoir la minuterie et le vrais voltage affiché juste un décalage de 0.1 volt en moins. Beaucoup plus rassurant pour vol et la qualité d'image en contre jour et le passage en zone d'ombre ou avant ça passait presque au noir. Et au passage du coup récepteur plus petit passe en r6d moins de module prm soie 15/20 g de moins donc je pourrais passé en batterie 4 s de 1550 mha à 1800 mha pour le même poids qu'avant. Voila mon expérience.
