Nettoyage de quad perdu
- MrDho
Re: Nettoyage de quad perdu
c'est déjà fait.
[GRINNING FACE WITH SMILING EYES][GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Du peut que je connais en transmission de signaux : les deux antennes d'un récepteur servent à capter chacune un sens de polarisation de la transmission... donc avec une seule antenne et un peu de bol la distance n'est pas du tout réduite... mais si bas de bol et le multi fait un 90° dans le sens de polarisation de la transmission, hop plus rien, "black out" à distance plus que réduite ! C'est pile-ou-face à chaque modification de sens (du multi ou de la télécommande) !MrDho a écrit :je compte faire voler mon dquad franckenstein avec une seule antenne avant nettoyage. l'autre Étant arraché. vous pensez que ce récepteur flysky peut voler à quel distance sur une seule antenne ?
- MrDho
c'est pas rassurant
Après reflexion, elle etait déjà peut être arrachée lors du dernier vol du précédent proprio
Realacc Purple 215
XJB-80
- MrDho
alors 1er vol de mon Dquad obsession "Frankenstein".
je résume.
vol en 3s, le diagnostic avait révélé un des deux connecteur ufl arraché sur le dx flysky.
j'ai donc tenté un vol avec une antenne.
Macfly avait raison.
Décollage impeccable, il a dérivé un peu à gauche.
petit vol périmètrique qui me fait remarque que ce châssis est juste excellent.
Première poussé de gaz. il monte puis d'un seul coup passe seul en mode acro, fait deux flip et yaw (tout seul encore) a fond puis se restabilise.
je ramène la bête 20m devant moi en stable et là. bip et crash.
C'est normal, c'est le failsafe de perte de signal qui s'est engage.
bilan : pas de casse mais voler avec une antenne çà fonctionne pas
je résume.
- MrDho
j'ai commandé déja une frsky xm+ pour réparerLyssorus a écrit :Méfie toi, pour moi il est possédé ton truc
et j'ai acheté les cobra d'occase du fofo pour passer en 4S sachant que les esc équipant Frankenstein sont des Mini ks 20a
http://www.maytech.cn/en/mt20a-opto-mini-ks/4230.html
Donc normalement, après cela il devrait voler nickel
Désolé... je ne sais pas trop comment il est fait le récepteur mais normalement une antenne est a peu près un fil. essaie de voir si tu peux souder un fil (de même longueur que l'autre antenne pour que ce soit accordé).MrDho a écrit :j'ai donc tenté un vol avec une antenne.
Ca peut aider... même si ce n'est peut-être pas le mieux !
- MrDho
merci macfly mais çà ira. lysso m'a envoyé un rx mort pour que je récupère une connexion ufl, cela me depannera Frankenstein le temps de recevoir le xm+
- Lyssorus
Alors aussi pour revenir sur l'utilisation un Rx qui à perdu une antenne.
L'on m'a dit que certains Rx ont deux antennes mais ne font pas pour autant diversity, en effet une antenne serait destiné au retour de la télémétrie.
Dans le cas présent je ne pense pas que ce soit le cas, mais voilà, je voulais juste le dire
