c'est ce que je tente de faire mais souvent un arbre traverse ma route ...Pour atterrir tu peux tourner sur toi même jusqu'à te poser doucement
Premiers vols en FPV
- jean daniel
Re: Premiers vols en FPV
C'est pour ça que je vais mettre des hélices en alu ça taille les arbres gênantjean daniel a écrit :c'est ce que je tente de faire mais souvent un arbre traverse ma route ...Pour atterrir tu peux tourner sur toi même jusqu'à te poser doucement
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- jean daniel
#teamdébroussailleuse
elle existe deje la team dans le 83jean daniel a écrit :#teamdébroussailleuse
un truc bien pour atterir et quand meme garder une bonne vue avec la vitesse et donc l inclinaison ,c est un objectif en 2,1 .
j ai ça sur tous mes quads et zerro soucis en freeride lowride ou race c est juste parfait
- jean daniel
allez une nouvelle vidéo en partage ...
J'ai suivi vos conseils et essayé de voler le plus bas possible, c'est pas évident au moindre petit coup de throttle le kwad prend de l'altitude , peut être mettre de l'expo sur le throttle ?
Pour l'atterrissage ... j'ai préféré couper au montage !
N'hésitez pas si vous avez des conseils, des commentaires ...
Mets des hélices avec un pas plus petit c'est ce que je fais de temps en temps pour m'aider dans les zones étroites et pouvoir voler bas
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
c est bien , t as vue plus bas ca va plus vite
c est bizarre en fin de virage apres le yaw on dirait que tu remet trop de gazs ,donc tu prend de la hauteur . essayes de metre un poils de pitch et de garder ta ligne et plus les olivier son bien plantés ce qui permet de faire de grandes lignes et des virages propres a la fin il y a meme un gros pin pour finir le circuit ( sous le pin bien sur )
- .AleX.
- Buse
Les remontées en fin de virage, c'est juste parce que tu laisses le quad se remettre à plat
Je pense que tu peux ajuster ta cam FPV de 5° de plus vers le haut pour avoir 'moins de sol' visible et t'inciter à remettre plus de stick pitch vers l'avant.
Mais c'est pas mal du tout, ça reste assez souple, ça viendra petit à petit
pour apprendre a voler bas tu a la solution sous bois : trop bas t'es au tas ,trop haut t'es dans les branches c'est très formateur , mais ça vient vite !
attention arrivé Mai/Juin les branches descendent et les herbes montent ;ça se complique
exactement ,quant t as pas le choix c est la meilleure ecole .apres les grand espace ça passe comme papa dans mamanflag a écrit :pour apprendre a voler bas tu a la solution sous bois : trop bas t'es au tas ,trop haut t'es dans les branches c'est très formateur , mais ça vient vite !
