Long range avec relais
- angusfly
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- Lyssorus
Re: Long range avec relais
Depuis le temps que j'y pense
C'est ouf la porté qu'il a du coup, après faut voir le lag que ça induit mais ça ne semble pas trop déranger.
Pis on se retrouve encore plus emmerdé qu'avant avec la législation qui dit qu'on doit voler dans un périmètre de 200m pour pouvoir garder l'appareille à vue... (moi à 200m, je le vois plus depuis longtemps XD)
Woaw c'est impressonant! Y'a quoi comme lipo sur son quad? parce que l'autonomie est aussi costaud pour un 240!
Cette installation sur une aile doit être tout simplement jouissif!
- Green
J'ai pas trop compris comment ça marche sans cable relié aux lunettes.
C est le 450 qui prends récupéré le 5.8 du porket et qui re-émet en 5.8 pour les lunettes ?
- Adrénaline
- Aigle Royal
D'aprés ce qu'on voit a la fin, je comprendrais la meme chose.
Le 450 équipé en Long range qui ballade le récepteur du 240 en le suivant, le truc qui pendouille au dessous.
Ce ne serait pas une station au sol qu'on peut voir a la fin de la vidéo ?
- Green
le 450 en station qui sert de point haut pour capter le porket et qui renvois aux lunettes, mais comment c'est foutu ?
- Foxxy
Le système est con comme la lune. Sur le point haut (perso j'aurais fait avec un ballon captif ) tu as un Vrx et un Vtx.
Le Vrx reçoit la fréquence du multi. On sort du Vrx et on entre dans le Vtx.
Le Vtx et le Vrx doivent être sur des fréquences très éloignées l'une de l'autre, l'idéal étant de recevoir sur une gamme de fréquence (5,8 gHz par exemple) et de ré-émettre sur une autre gamme (1,3 gHz par exemple)
Au sol tu reçois sur le Vrx accordé sur la fréquence du Vtx relais.
- Green
ok, c'est les fréquences éloignées que j'avais pas pensé, je me demandais comment il faisait pour recevoir et ré émettre sur la même fréquence.
Mais maintenant que tu dis ça, je me dis que j'ai pas réfléchi plus loin que le bout de mon nez
- angusfly
Il ne vole pas en mode racer , donc pour 6 minutes de vol cool pas besoin d'une lipo hors du communArnie a écrit :Woaw c'est impressonant! Y'a quoi comme lipo sur son quad? parce que l'autonomie est aussi costaud pour un 240!
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
C'est vrais ; on a tendance a oublier !!!angusfly a écrit :Il ne vole pas en mode racer , donc pour 6 minutes de vol cool pas besoin d'une lipo hors du communArnie a écrit :Woaw c'est impressonant! Y'a quoi comme lipo sur son quad? parce que l'autonomie est aussi costaud pour un 240!
