Concours Fanatic-XFrame
flag
Re: Concours Fanatic-XFrame
Message non lu par flag »
i-man a écrit :Je viens de relire ce que tu as écris.
Sur mes towers, la FC sont alimentées par 2 fils en direct lipo. En revanche, sur la nappe il y a bien le moins en plus des esc. Si j'ai bien compris, toi tu n'as pas, si ?
oui c'est ça, j'ai sorti le +5v de l'esc, comme dans la notice et du coup aussi le - qui est , théoriquement, commun a tous les - que tu peut trouver ailleurs donc je ne pense pas que ça vienne de la
par contre je retrouve pas mon "5v" au buser ,mais bien a la FC ???
je me demande si c'est pas un mappage sur un port inadapté sur la F4 , Ketshoo a le même soucis ???
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Normalement le +buz est commun avec le +5V.C'est le - qui "active" le buzzer... C'est pour ça que je t'ai demandé de le mesurer
La mesure du +5V doit se faire entre un GRND quelconque et le +buz, pas entre +BUZ et -BUZ.
flag
Ok, je regarde ce soir ;)
flag
je vient de faire la mesure : 4.78v
ça fonctionne chez I-man en F3 et pas chez Ketshoo en F4 comme moi ..... Rhaaa :tete: c'est quoi qui merde ????
flag
remplacé par un buser standard c'est pareil ... :pendu:
Papi78
Si tu as du 5v, c'est la sortie -buz qui merdouille... En faisant quelques recherches, j'ai trouvé ça sur RCgroup (traduction gogole) :
"Malheureusement, pendant le câblage du récepteur, j'ai frappé une petite capsule, ou quelque chose comme ça, et maintenant le buzzer ne fait qu'un bruit de ticking (EDIT! J'ai pu utiliser la commande de ressource dans BF pour remapper beep à led_strip 1. Wired le + à led_strip et le - à la terre et ça marche!"
i-man
Message non lu par i-man »
Donc la sortie buzzer ne fonctionne plus et faut prendre les Led à la place. Sinon pas possible d'utiliser RX2/TX2 qui n'est pas utilisé normalement plutôt que LED?
SYMA X5HW: VENDU
Papi78
Si, mais il faut utiliser un buzzer "passif", avec transistor intégré, car les sorties Rx/Tx n'en possèdent pas. Je suis même étonné que ça fonctionne sur la sortie LED, mais ça coute rien d'essayer...
flag
Papi78 a écrit :Si tu as du 5v, c'est la sortie -buz qui merdouille... En faisant quelques recherches, j'ai trouvé ça sur RCgroup (traduction gogole) :
Merci Papi ;) ,Je regarde ça durant le weekend si j'ai le temps parce que la je suis accaparé par d'autres ...activités :evil:
flag
bon ben ça marche pas , a noter que beta 3.2.4 il n'i a pas led strip mais led 1 ,j'ai remapé mais non, bref il crépite c'est tout !!!
je vais remettre d'origine pour voir
Retourner vers « La cafète »
