Opération SSSSHHHHHTTT
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Opération SSSSHHHHHTTT
Tu penses qu'il peut y avoir des gazs dangereux dans ces mines ?
Ce sont des mines de quoi exactement ?
Il y'a bien de nombreuses entrées un peu partout ? ..... dans ce cas ça devrait se ventiler naturellement.
Celle que j'ai fait une petite vidéo c'est "charbon" et pyrite donc risque de grisou et h2s
Un simple capteur d'oxygène suffit et le h2s sent l'oeuf mais on est jamais trop prudent
Les mines sans charbon et pyrite il faut juste faire attention à l'oxygène. Et aux radiations ouais j'ai "trouvé" une mine d'or d'argent de pleins de trucs cool et de l'uranium mais j'ai un pote qui a un compteur geiger si vraiment.
C'est pour ça que je me renseigne bien y a sûrement pleins de risques qu'on ne pense pas forcément
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Alors l'H2s attention ,"le gaz des égoutiers" si ça vous parle, j'ai failli y passer , pas dans une mine mais dans une salle des boues déshydraté fermée d'une station d'épuration du coin!toyty a écrit :Celle que j'ai fait une petite vidéo c'est "charbon" et pyrite donc risque de grisou et h2s
effectivement ça sent l’œuf pourri mais si il est présent en petite quantité et si on le sent c'est pas trop dangereux mais éviter de stagner quand même
Par contre si tu rentre dans une poche ou il est présent en grande quantité t'es papilles sont de suite saturées et tu ne sentira rien avec ton nez ,tu vas être pris instantanément d'un énorme mal de tète et a la 2eme inspiration tu tombe !
dans mon cas j'ai même pas pris une demie inspiration , le mal de tête est vraiment instantané, et je suis sorti en apnée par une porte antipanique heureusement a moins de 20m et après avoir respiré de l'air frais le mal de tête a disparu presque aussi vite qu'il est arrivé .
j'ai appelé l'exploitant de la station qui est arrivé par le même chemin que moi son détecteur 4 gaz s'est mis a brailler 2/3 m avant l'endroit ou j'ai ressenti le soushi ,malgré que la porte soit ouverte depuis 5 bonnes minutes ,comme quoi les poches peuvent être très compacte, il ma rejoint en apnée sont détecteur indiquait, H2s :600ppm : d’après lui 2 inspirations et t'es mort !!!!
il voulais m'envoyer a l'hosto pour examen mais comme tout est revenu normal très vite et que j'avais très peut inhalé j'ai pas voulu ...
Mais depuis j'ai un détecteur sur moi dans ce genre d'endroit .....
- Adrénaline
- Aigle Royal
En effet, carrément flippant.
Quand je viendrais, tu en choisiras une ou je peux allumer une clope sans nous faire péter.
je pense que le détecteur est indispensable !Adrénaline a écrit :En effet, carrément flippant.
surtout pour les fumeurs
depuis j'ai été formé risque chimique on apprend tout plein de trucs sur tout un tas de saloperies qui traîne dans les usines et autres lieux plus ou moins confinés ,au passage l' H2s est aussi explosif, pénètre dans différentes matières dure y compris le métal et peut ressortir avec une légère augmentation de température ....une des plus belle saloperie vicieuse auquel j'ai été confronté
Merci pour ton partage d'expériences. Tu as eu du bol....
C'est pour ça que je me renseigne correctement.
En discutant avec mon père j'ai appris que mon grand-père avait travaillé dans la mine de la vidéo et que malheureusement laamerde de poussière qu'il a respiré lui a coûté la vie quelques années plus tard.
Mon père travaillais dans une station d'épuration donc on a pu parler du h2s. Et il m'a donné l'entrée potentielle de la plus grande mine du coin et d'une toute petite sur la commune. Si il neige pas trop ce soir j'irais chercher demain.
Et si tu viens on a visiter soit la plus grande soit une dans la région de mon job. Y a pas de pyrite et pas forcément de charbon
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Je bosse dans un labo ou l'on manipule de l'H2S. Ton histoire fait froid dans le dos, ton réflexe t'a sauvé la vie. Chez nous on dit que l'H2S n'a pas d'odeur car si tu en respires alors c'est que tu es mort.flag a écrit :Alors l'H2s attention ,"le gaz des égoutiers" si ça vous parle, j'ai failli y passer , pas dans une mine mais dans une salle des boues déshydraté fermée d'une station d'épuration du coin!toyty a écrit :Celle que j'ai fait une petite vidéo c'est "charbon" et pyrite donc risque de grisou et h2s
Effectivement les humains ont une très bonne sensibilité aux odeurs d’œuf pourri, meilleure que les machines, mais quand ça sent ce genre d'odeur, je pense qu'il ne faut pas s'aventurer sans détecteur (et si c'est pour l'aventure perso être encore plus prudent et passer son chemin si on a pas d'info).
@barzouga en faite rien ne dit qu'il y aura du h2s car ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais je ne veux pas explorer sans connaître les risques. Et c'est sur que si ça sent l'oeuf c'est en arrière toute. Et je me dis qu'un capteur moins cher donc normalement moins fiable c'est mieux que juste le nez.
Je n'ai trouvé que des détecteurs multi gaz pro à plus de 600€
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Je suis super content on m'a donné pour 500 pages de documents (en allemand ) sur les mines du valais et y a des cartes pas beaucoup mais quand même dans les 10 de avant 1900 et 5 de après 1945
Va falloir faire de la lecture
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Adrénaline
- Aigle Royal
Bonne lecture/traduction.
J'en profite pour rebondir sur les dernières discussions, de quoi faire psychoter.
Dernier ouvrage découvert, fallait ramper dans une sorte de terrier puis passer par une trappe de 45cm de diagonale pour y entrer.
On fait une reconnaissance, donc toute la surface du bas sans monter en haut des plusieurs blocs, y'a déja de quoi faire.
C'est quand même assez ventilé la dedans, rien que par l'ouverture de l'emplacement des anciens canons/mortier/jumelage mitrailleuse/ ..., en haut de chaque bloc.
Blindé de salpêtre celui ci, l'espèce de mousse blanche par ci par la, ça se voit assez souvent dans les ouvrages peu fréquentés.
Et vla pas qu'au bout d'un bloc bien humide, ça coulait bien dans l'escalier, avec le pote on se retrouve avec la gorge qui gratte en très peu de temps (et distance).
Je n'ai rien dit tout de suite mais j'ai commencé a avoir aussi un petit mal de tête, lui de même en en parlant ensuite, et c'est passé très rapidement en s'éloignant.
C'est bien la première fois que ca arrive, je n'en suis pas au premier ouvrage, et a deux en même temps surtout.
On a fait demi tour rapidement, il y'a de quoi s'inquiéter d'après les spécialistes ? .... parce que vous me faites bien flipper avec vos trucs de fou.
