Besoin d'imprimeurs du dimanche :'(
- Lyssorus
Re: Besoin d'imprimeurs du dimanche :'(
Tout bien reçu aujourd'hui
Il y en a vraiment beaucoup parmi les raté ^^' tu as du y passer un temps fous. Merci beaucoup.
Bon du coup c'est un peu tard pour les donner, mais normalement je revois la plupart des gamins la semaine prochaine, j'espère qu'ils pourront s'arranger entre eux pour ce les donner.
Merci encore, et je vais essayer de faire en sorte qu'ils passe dire merci ici
- .AleX.
- Buse
Les ratés, j'ai une bonne cadence
En fait, une kossel ça travaille assez vite, en gros une série de 4 'badges' sort environ en 30 minutes quand tout va bien.
Ce qui m'a retardé, c'est plus le débuggage de ma machine, mais il fallait que je le fasse tôt ou tard. En fait j'avais un rail mal serré, quelques défaut de plateau, du fil qui avait pris l'humidité et une buse qui crachait un poil de travers.
d
Du coup la qualité est moyenne, en prenant son temps, il y a moyen de faire mieux avec du fil neuf et une buse de 0.2 au lieu de 0.4, ça sera pour une autre fois (d'ailleurs je vais de ce pas recommander des buses)
d
Je profite de ce fil de discussion pour poser quelques questions à ceux qui ont l'expérience.
Pour mon info j'ai regardé combien me couterait un pod pour mon 5 pouces.
J'ai trouvé un fichier adapté sur thingiverse et je regarde maintenant les imprimeurs et là je suis surpris par les différences de prix :
Pour ce fichier : https://www.thingiverse.com/thing:3010437
En TPU chez 3DHUBS 14€, 29 chez freelabster et 61 chez sculpteo (en PEBA cette fois) !
En fait je n'ai aucune idée du temps et de la difficulté technique donc difficile de se faire une idée. Pour ceux qui savent, quel tarif vous parait le plus honnête ? vous connaissez des "bons" imprimeurs ?
- MrDho
29 c'est normal pour 1 kg
Envoyé de mon Redmi 5 Plus en utilisant Tapatalk
- angusfly
Ce qui prend du temps et qui est "technique" c'est la modélisation , après pour imprimer, celui qui a du bon matos et surtout qui sait l'utiliser, c'est peanuts, va au moins cher.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
cherches un fablab dans ta region , ça te couteras le deplacement et un merci
ou meme une mediatheque certaines son equipée en 3D et cnc
sinon franchement je peux te l'imprimer pour le coût de l'envoi par la poste. Aller, on va dire que je le fais à prix coûtant, histoire de. Un tel pod, ça va chercher dans les maxi 50g de matériau, à 39€ la bobine de 750g (ouais, j'ai pas pris la moins chère), ça fait 2,60€ pièce + coût de l'envoi.
Et sinon le fablab c'est une vraiment bonne solution, je pense qu'ils seront dans le même état d'esprit que moi, à savoir que c'est toujours sympa d'aller chercher un print avec un peu de challenge (TPU + supports à gogo donc du post-process) pour quelqu'un de poli et sympathique.
(bon après pour les -, j'ai que du orange et ça ne marche pas à tous les coups, cf. la gopro case de FarF qui n'est pas adaptée à la taille de sa gopro, mais si tu es sûr que c'est le bon pod pour le bon chassis normalement y'a pas de soucis :p)
J'édite pour ajouter que concernant la difficulté de l'impression, elle tient à 2 choses sur ce pod : les supports qu'il va nécessairement falloir vu la forme, donc c'est chiant à retravailler ensuite, et le manque d'infos sur les paramètres d'impression recommandés par l'auteur, ce qui augmente le risque de se foirer sur un print trop rapide ou avec une orientation initiale perfectible.
Merci de vos réponses c'est sympa.
Pour finir pour les tarifs, j'ai reçu une réponse de batfly qui me propose l'impression en TPU à 8€ , 4.50€ en PLA + 2€ de port, ce qui, avec l'estimation de Tseuriz me parait un prix tip top. En plus batfly a l'air d'être spécialisé fpv et c'est en France. En garder en mémoire. http://batfly.fr/
Merci de ta proposition Tseuriz mais il va d'abord me falloir modifier le volume 3D car je n'ai pas encore trouvé de pod adapté pour les micro caméra (que pour les mini). J'ai tenté le coup sur un pod téléchargé et importé sous sketchup (le seul soft que j'ai déjà ouvert pour la 3D) et ben c'est pas facile et effectivement l'idée du fablab me parait super intéressante car il y en a justement un pas loin de chez moi et j'ai regardé, ils proposent l'utilisation notamment d'imprimantes (CNC carbone ?) et des formations. Ce serait mieux que je commence comme ça d'autant que je pourrais l'adapter à mes besoins (ajouter des supports pour le VTX et le RX etc...).
Merci de vos conseils
Ouaip c'est franchement honnête comme tarif, on sent qu'ils font ça par passion ! Pour modifier un stl facilement je te conseille d'essayer tinkercad : c'est clairement moins puissant en terme de possibilité que sketchup ou fusion mais avec un peu d'imagination on peut modifier exactement comme on veut un stl donné, avec un temps d'apprentissage cent fois plus rapide que les autres logiciels.
Je note pour tinkercad, j'ai testé freecad en partant d'une page vierge et ça avance pas vite.Tseuriz a écrit :Ouaip c'est franchement honnête comme tarif, on sent qu'ils font ça par passion ! Pour modifier un stl facilement je te conseille d'essayer tinkercad : c'est clairement moins puissant en terme de possibilité que sketchup ou fusion mais avec un peu d'imagination on peut modifier exactement comme on veut un stl donné, avec un temps d'apprentissage cent fois plus rapide que les autres logiciels.
