Différence entre Accro et Rate
kakari
Scarabé
Scarabé
Message non lu par kakari »
J'ai cherché partout mais je n'arrive pas à trouver la différence qu'il y a entre un mode Acro+ et un mode Rate. Dans la configuration que j'ai faite l'acro + semble être plus compliqué à manoeuvré mais je n'arrive pas à savoir pourquoi ...
Merci de m'éclairer
jull
Libellule
Libellule
Re: Différence entre Accro et Rate
Message non lu par jull »
Acro + une fois que tu y à goutté tu peut plus temps passé... C'est plus simple que rate. En rate si tu veux faire des flips comme un fous t'est obligé de mètre des valeurs d'angles élevée, du coup sa rend le multi très sensible aux manche de la radio. Alors quand Acro + tu laisse les angles par défaut et lorsque tu pousse le manche à fond la valeur de l'angle max et multiplié par un facteur pour accélérer le flips. Apres tu peut jouer sur se facteur pour rendre les flips plus ou moins rapide. La valeur par défaut et un peut trop basse je trouve.
kakari
Scarabé
Scarabé
Merci pour ton aide, tu l'augmentes de combien ce facteur pour pas qu'il fasse 2 tours sur place mais loop serré ?
even
Condor
Condor
Message non lu par even »
Je vole en mode rate avec des valeurs de 400°/s, et 50℅ d'expo. La je viens de basculer la carte en acro+ avec une valeur maxi à 250... Je verrais bien demain !
Alien ButterKwad 6"-6S / Kissfc
2 x Mixuko 5" / Kissfc
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Tiny Qx95 (pour slalomer entre les pieds de chaises)
H8mini (pour les copains ^_^ )
Falcon 250 (en retraite bien méritée)
even
Condor
Condor
Ayé, session en acro+ ce midi… bah ça le fait, c'est très sympa meme !
J'avais abaissé les rates a 250°, et franchement j'ai eu un assez bon feeling, très proche finalement de ce que j'ai sur fpv freerider ou liftoff.
Les flips et tonneaux se font avec une facilité déconcertante, c'est meme assez rassurant comme comportement ^_^
Bref, l'essayer, c'est l'adopter !!
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Xflight
Buse
Buse
Message non lu par Xflight »
Salut Even,
c'est quoi les rate que tu as mis dans OpenPilot ?
_____________
QAV-Xflight (210)
ZMX 2206-2300, DALRC BS25A, SP F3 PDB & OSD sous Beta,
En préparation 220mm en X avec F4 AIO+vTx + F40 PRO + DYS Aria + Runcam Split.
Nano Aurora90 (90)
et toujours.... déco naturelle avec herbe + terre ! :pendu:
Nouveau ! je rajoute à ma déco: Morceaux de branches :lol2:
even
Condor
Condor
Xflight a écrit :Salut Even,
Bah pour le moment, j'ai 250°/s sur le pitch et le roll, 180° sur le yaw (avant j'étais à 400°sur P et R, 320 sur Y)
ça me convient plutot bien pour l'instant, le temps que je me fasse a la maniabilité.
Par contre, j'ai pas mal d'expo sur ma taranis, 50% sur P et R, 40% sur le Y.
J'ai vraiment eu de tres belles sensations ce midi, il me semblait presque plus maniable et donc plus rassurant.
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Retourner vers « Cartes Openpilot »
