Bonjour, je vol depuis pas mal de temps en mode attitude que j'aime bien pas de stress! !!!
On pousse à voler en rate ou acro comme tous le monde ( mode mouton on) donc je configure sur mon inter 3 positions :
- pitch,yaw et roll en rate puis la poussée en manuel tous est OK dans flight data .
Mon souci je vol en attitude, puis je passe sur l'inter 3 ( rate) et le multi tombe comme une merde comme si j'avais plus de signal radio .J'ai fait d'autre test et pareil en acro!!!!
Autre problème toujours sur cet inter 3 position, c'est que je ne vois pas de changement entre mes deux premiers mode de vol!!!!
Ex:
-mode 1 :attitude partout et poussée cruiscontrol avec comme réglages :
Attitude 45, rate 300 idem en rate yaw
- mode 2 :attitude partout et poussée cruiscontrol avec 15 en attitude 100 sur les rate.
Je sauvegarde bien mais le multi ce penche à 45 et il est pareil en sensations que le mode1. Sur le osd je vois bien le mode de vole changer mais pas de comportement! !!!!
Dit moi si vous avez besoin de copie d'écran ou plus d'info ? Et si vous avez une solution! !!
Je suis sur librepilot 15.09
Plusieurs problèmes cc3d avec rate et acro
- Green
Re: Plusieurs problèmes cc3d avec rate et acro
Je connais pas libre pilot mais tu pourrais tenter de garder uniquement le mode manuel sur les trois positions de ton inter.
Vu que ta fonction 1 marche bien tu pourra comparer et tester si ça viens du mode ou de l'inter 3 position.
Librepilot est identique à openpilot! !!vous avez quoi comme réglages pour rate et acro? ???
Acro + avec les rates par défaut sa va très bien.
Je doit avoir un problème avec ma carte alors c'est bien ces réglages que je met!!!!! Je ne comprend pas pourquoi , il plonge vert le sol ????
Envoyé de mon M9pro en utilisant Tapatalk
- Lyssorus
Tu utilise bien la même bank de PID pour tes différents modes de voles ?
Sur le réglage de l'inter 3 position, il t'est demandé de régler quel bank tu veux utilisé il me semble et par defaut il me semble qu'il utilise deux bank différente, mais si la bank 2 n'est pas régler ça peut foutre le boxon.
- 22vlalesflics
- Coccinelle
Vu ce que tu décris, je dirais que ton inter 3 positions ne s'occupe pas de ton mode de vol mais met ton appareil en failsafe, ou autre chose.
Tu es sur de très réglages dans librepilot???
Salut et merci, j'ai réglé le problème depuis!
C'est ma faute je ne sais pas comment modifier le titre par tapatalk.
Sinon j'ai réglé le problème en reflachant la cc3d sous librepilot. Plus de problème en mode acro et j'ai bien mes 3 bank différents
