Mini SP Racing F3 Delux et ses après ski (boots quoi :p)
- Foxxy
Re: Mini SP Racing F3 Delux et ses après ski (boots quoi :p)
Ceci pourrait expliquer celà... Si Lyssorus a injecté le mauvais firmware, les sensors risquent de ne pas pas être reconnus sur les entrées-sorties du STM32 puisque chaque fabricant y va de ses modifications (pas toujours heureuses).
- Lyssorus
Alors je ne peux pas connecter la carte au GUI Betaflight, ça me dit connecting puis ça s'arrête et ça me dit que le port COM c'est fermé avec succès (c'est déjà ça, ça fait un truc qui fonctionne XD)
Dessus j'ai mis ça betaflight_3.1.7_SPRACINGF3MINI.hex Mais comment savoir si c'est le bon ?
Parce que si j'ai bien compris, c'est en fait une Naze32 mini sur laquelle ils ont mis le firmware SeriouslyPro ?
- Foxxy
Tu peux faire deux photos, une recto, l'autre verso, du plus près possible, pour essayer d'identifier cette FC et par la même trouver le bon firmware.
- Lyssorus
Je suis sur le coup !
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- Lyssorus
Avec le chip tu peu trouver
Tu as essayer la sp f3 normal?
C'était indiqué sur le post de rc group
- Foxxy
Bon déjà, le gestionnaire d'entrée sortie USB c'est un Silabs donc driver CP210
le L883 c'est le magnétomètre (compas) - le petit boitier métallique avec un trou, situé juste à coté du L883 c'est le baromètre.
le chip Winbond c'est la mémoire Dataflash
Cette carte ressemble, dans son organisation, à une SP3 conventionnelle dont les composants auraient été ré-agencés pour réduire l'encombrement.
- Lyssorus
Et le prix du Sauveur intergalactique revient à !!!!!
Vinadre
Bravo ça fonctionne !!!
En plus j'ai voulu essayer mais quand ça ne fonctionnait pas encore à cause de mon soucis de Driver ^^'
Oui Foxxy, ça fonctionne bien quand je met le driver Silabs (je pensais que vu que le Proc' est un STM, il fallait le Driver STM aussi mais non, c'est le Driver du matos USB qu'il faut... My Bad ^^')
La carte se connecte donc bien !! Tout un poème c'était un truc de fou !
Merci de m'avoir filé un coup de main et, on se donne rendez vous au prochain problème
Vinadre
- Foxxy
Damned. Grilled by Vinadre
J'allais juste poster ça, lu sur Rcgroups :
"""I've got a few of these boards. They work pretty well but the USB port is fragile. AFAIK they run the SPRacingF3 firmware. I'm running Betaflight 2.5.3""
