RESOLU : TBS UNIFY PRO HV - PARASITES NOIRS
yan solo
Re: TBS UNIFY PRO HV - PARASITES NOIRS
Message non lu par yan solo »
tu utiliserais pas un masque quanum ?
Krystian
Libellule
Libellule
Message non lu par Krystian »
NON, pas de masque...
J'utilise pour voler des fatshark attitudes, et l'enregistrement est fait avec un "vieux" moniteurs 7 pouces avec VRX et DVR intégré.
Mon soucis est vraimment sur l'émission.
J'avais vu ça :
Mais les perturbations sont moindre....
yan solo
j ai un peu cherché ,et a part l alimenter en 5V et lui coller un dissipateur de chaleur bien serré ,j ai pas vu de solution
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... tion/page3
ils ont pas contents sur rcgroup
Krystian
Libellule
Libellule
Hello.
Merci pour ces infos.
En ce qui me concerne, cela ne vient pas de la chaleur :
1) ça me fait la même chose en 25 mW, et c'est immédiat.
Le gars, là, ça arrive en 500 mW après un petit moment.
2 ) j'ai viré la gaine thermo et je l'ai collé avec un double face qui transfert la chaleur sur une plaque en epoxy. ( Une vielle diatone ZMR ).
En revanche, nouvelle découverte ce soir : Le problème est plus sensible en 4S qu'en 3S, où ça le fait quasi pas.
Du coup, je met en cause le régulateur qui transforme le VBAT en 5V ( pour les besoins du TBS unify ).
En plus j'ai modifié le sens de sortie de l'antenne selon la méthode de josuha :
aussi, je me demande si mon coax d'antenne ne viendrais pas trop pret d'un hacheur....
.AleX.
Buse
Buse
Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/Mul ... .2027&z=13
Message non lu par .AleX. »
Ou alors l'isolant extérieur du coax et/ou des connecteur qui sont reliés à la 'masse' antenne touchent quelque chose....
Dans ce cas, une petite gaine thermorétractable ou une simple bande de scotch d’électricien pourrait restaurer l'isolation.
yan solo
SI le regul interne est faiblard ,il te reste la solution de le reguler avec un bec ;)
Chewb
Colibri
Colibri
Message non lu par Chewb »
Krystian a écrit : Avec le même montage, aucun soucis avec un VTX basique.....
Je vais ptet dire un truc pas logique et j ai pas trop compris si tu utilises les fiches partout ou pas. En tout cas j ai eu les mêmes symptômes sur un autre vtx, j ai chercher à isoler aussi pour un mieux insuffisant cependant. Ça c est résolu quand j ai refait toutes les soudures ( alim cam, vtx, signal...) pourtant elles me semblaient ok avant de les reprendre....
.AleX.
Buse
Buse
+1, piste à creuser, une alim instable a cause d'un BEC qui supporte pas la demande et/ou un mauvais contact, tout ça à vérifier.
Krystian
Libellule
Libellule
Hello.
Merci pour la piste des connecteurs, faut que je regarde, d'autant que je n'utilise pas le connecteur livré avec le TBS mais celui que j'avais sur le lumenier qui se trouve être le même... en apparence.
Le régulateur du VTX, je lui tire pas trop dessus car je n'utilise pas sa sortie 5V pour ma caméra, cette dernière est alimentée en VBAT. Il ne sert donc que pour la propre consommation du VTX.
A verifier aussi l'isolant du cable de rallonge d'antenne....
yan solo
Krystian a écrit :Hello.
elle est fixe comment ton antenne ?
et je dis peu etre une connerie mais : si tu alimente aussi une cam en 5v avec ton vtx celui ci ne chauffera pas plus voir meme moins .
si tu as un bec 5v testes deja ça .pour alimenter ton vtx
Retourner vers « VTX / VRX / Antennes »
