Scanner 5.8 gHz DIY
Sam
Moustique
Moustique
Re: Scanner 5.8 gHz DIY
Message non lu par Sam »
Merci beaucoup, c'est la galère cette électronique.
J'ai peut être cramé quelque-chose! Mais j'espère pas! Vivement ce petit scanner, histoire de gérer les fréquences avec les copains
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Voilà une photo, mais je ne sais pas si ça va t'en dire plus.
Sam
Moustique
Moustique
Le cable vidéo GUI avec les 2 résistances, il se branche où? Ça doit être ça mon erreur!
Foxxy
Entre les pins D7 et D9 de l'Arduino :
Est ce que tu as fait la modif SPI sur le module 5808, par l'ablation d'une micro résistance ?
Sam
Moustique
Moustique
Oui oui, enlevé la micro résistance! Le schéma à l'air correct, là tu as un switch pour passer entre récepteur et scanner?
Foxxy
Oui, c'est le schéma modifié. Avec un switch on passe de la partie scanner et, une fois la fréquence trouvée, on bascule sur la vidéo.
Sam
Moustique
Moustique
Bon, je vais abdiquer, y en a marre, 1 semaine que je bricole là-dessus, tout les branchements sont ok, et pas moyen de faire fonctionner, j'ai refais tout le câblage ce soir, il veut pas!
Foxxy
Voilà un lien pour mon Google Drive : https://drive.google.com/file/d/0B3AGLt ... sp=sharing
C'est le dossier arduino au complet. Tu le télécharge puis tu le décompresse sur ton disque dur et tu ne travaille qu'à partir de ce dossier. C'est mon dossier et je suis certain que ça fonctionne puisque je fais avec. Si tu n'obtiens pas de résultat, c'est que tu as quelque chose qui est en panne.
F1FNW
Luciole
Luciole
Message non lu par F1FNW »
Je reviens sur ce sujet car je l'avais réalisé avec l'aide de FOXY (impossible à ce moment de téléverser le FW) il m'a donc fait parvenir ce qu'il fallait et ça a fonctionné... jusqu'à il y a quelques temps.
Actuellement c'est la panne. Mon Arduino Nano est DCD :pleurs:
Je vais donc changer ce Nano par un neuf, mais je doit le programmer et c'est là que rien ne va plus!
Impossible de compiler le fichier le message d'erreur dit qu'il me faut la librairie "Wiring.h" ok donc, sauf que cette librairie n'est plus sur mon ordi et quelle est INTROUVABLE :cris: :cris:
Je me tourne vers vous et en particulier vers FOXY pour savoir si une solution existe.
Merci d'avance
Foxxy
Salut l'OM :-D
Tu re-télécharges le dossier complet avec le lien qui se trouve dans le message juste au dessus du tien. Tu dézippes le dossier complet sur ton disque dur.
Tu lances arduino.exe qui se trouve dans le dossier que tu viens de télécharger et pas un autre (important).
Ensuite : onglet Fichier - Ouvrir - tu vas chercher le fichier rx5808pro_raceband.ino dans le dossier rx5808pro_raceband toujours dans le dossier que tu viens de télécharger.
Onglet Croquis - Verifier/Compiler
Normalement il ne doit pas y avoir d'erreur de compilation, je viens de vérifier
Plus qu'à téléverser dans l'Arduino
Retourner vers « VTX / VRX / Antennes »
