Après checks sur plusieurs sites, il semble que les moteurs cobra consomment peut-être plus de 30A (30A sur Banggood, mais 32 sur Readymaderrc). Il ne risque pas d'y avoir un problème avec les Racerstar RS30A Lites 30A ?
Est-ce que ce n'est pas plus sûr que je m'oriente vers des Racerstar RS40A V2 40A ?
Les ESC : qu'est-ce qui en rend un meilleur que l'autre?
- Davjack
- Frelon
Re: Les ESC : qu'est-ce qui en rend un meilleur que l'autre?
Ma petite chaîne YouTube (sans multi pour le moment..., mais ça viendra )
- Davjack
- Frelon
Arrrggg... ces ESC sont des OPTO, ce qui signifie apparemment que je dois avoir une batterie supplémentaire pour les alimenter ! C'est pas si simple de choisir ces satanés ESCDavjack a écrit :RS40A V2 40A[/url] ?
Les RS30A Lite S font parfaitement l'affaire. (Au pire ils acceptent un pic à 36A pendant 10secondes)
J'utilise des F60 2450kv avec et y'a aucun soucis
Et on ne tire pas plus de 30A de toute maniere. Meme les plus grosse configs actuels depassent difficilement les 120A de consommation totale au maximum !
En encore faut il avoir une batterie capable de delivrer 120A pendant plus de 10 secondes... ce qui à mon avis n'existe pas dans nos dimensions.
Ma chaine youtube : https://www.youtube.com/user/vidalcris/
Mon Thingiverse : https://www.thingiverse.com/Vidalcris/about
Mes shops : https://www.shapeways.com/designer/vidalcris/creations
https://www.shapeways.com/shops/superfa ... christophe
- Davjack
- Frelon
Super, merci
vive Google tradDavjack a écrit :Arrrggg... ces ESC sont des OPTO, ce qui signifie apparemment que je dois avoir une batterie supplémentaire pour les alimenter ! C'est pas si simple de choisir ces satanés ESCDavjack a écrit :RS40A V2 40A[/url] ?
pas de besoin d'une batterie supplémentaire mais juste d'un bec soit en externe soit intégrer sur ta pdb tout les esc sont opto quasiment maintenant
- Davjack
- Frelon
En fait, j'avais lu ça dans un article en français (mais peut-être être que c'est une trad aidée par Google ) : https://altidrone.ch/2015/09/27/moteurs ... nsemble/2/
ha oui bizarre effectivement
