Quelle Lipos pour un hexa ?
garrice
Frelon
Frelon
Message non lu par garrice »
Salut salut.
Je suis l'heureux possesseur d'un Hexa FPV (qui n'a pas encore de camera) qui pèse gentillement ses 1000g sans batterie.
Je possède une Tattu 4s de 1800mA qui m'offre 4 à 5 minutes de vol à vue très tranquille.
Si je commence à mettre la sauce, elle rend très rapidement les armes.
Pourtant elle est presque neuve, a été rodée soigneusement.
Vers quoi faudrait-il que je me dirige pour avoir un autonomie disons de 5mn en vol sportif ?
Ou avez vous une autre marque offrant de meilleures performances, je compte investir dans un parc de batteries de sorte à réellement me faire la main.
3000mA ? (argh).
Merci.
yan solo
Re: Quelle Lipos pour un hexa ?
Message non lu par yan solo »
c est sur que 1800 4s pour une machine de 1kg c est mini .
pour exemple sur mon 210 vitaminé je vole avec des 2200 4s 65c :shock:
donc une bonne 4500 devrait faire le job pour 10mn de vol . apres du vol sportif avec un exa de 1kg je vois pas trop l interet ,puisque c est essentiellement des machines de prises de vues .
LuluTchab
Pour info, j'ai un Xugong V2 (quadri) qui fait 1kg aussi et j'ai une batterie 4S 5200mAh de chez Multistar. J'arrive à peu près à 17min de vol.
Green
Message non lu par Green »
Salut, pour t aider on aurais besoin des moteurs et helices que tu utilise.
garrice
Frelon
Frelon
merci.
Les moteurs sont des 2212 en 1800Kv. Ils sont donnés plus plus de 180w.
Les helices sont en 6 pouces. 6x4.5 bipales et tripales. Pour le moment je reste en bipales de sortes a voir la différence entre les réglages de PIDs.
L'Hexa est un Armattan Tilt.
Il est conçu pour le fpv version camion.
J'ai incrémenté un custom mix pour bien indiqué à la carte le bras de levier des moteurs les uns par rapport aux autres, cette machine étant un "unique frame".
Les qualités de vol sont assez séduisantes, stabilité en Accro telle que je peux lâcher les sticks sans soucis en stationnaire. Par contre au moindre coup de sauce il part très vite à l'autre bout du terrain.
Je vais reggarder les 4000mAh.....
yan solo
6 pouces c est petit pour 1kg .
avec du 8 ou du 10 si ca passe car c est les helices prevues pour des 2212 ton autonomie va vite grimper au detriment de la reactivité bien sur .
en 4000 4s et 8 pouces tu ne devras pas etre loin des 10mn de vol .
Green
C'est pas commun des 2212 en 6"
J'ai l'impression que cest peux gros pour du 6".
Tu as des infos sur les helices les mieux adaptés ?
Les 8" pouces j'ai peur que ça consomme vraiment trop en 1800kv.
Peux être du 7" ?
Sinon oui faut tenter avec une lipo qui a + de mah
garrice
Frelon
Frelon
Merci pour vos réponses.
Les hélices bipales sont d'origines.
Les 7 et 8 pouces ne passent pas, avec les 6X4.5 les pales passent à 5mm les une des autres.
Je vais monter les tripales directement et refaire mes tests....
Mais effectivement les moteurs ne sont pas à la peine.
Ils ne chauffent pas et "arrachent" très fort des que je pousse un peu le manche. (Vive les courbes de gaz !)
Les Rates sont à 1.20 .
Les vols sont super plaisants mais trop courts......
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Donne nous marque et type des moteurs et on pourra t'en dire un peu plus
garrice
Frelon
Frelon
Armattan 1800kv.
aucune autre Info .
Sinon qu'ils fonctionnent vraiment bien....
J'ai des 2206 2300kv en stock mais je pense qu'ils seraient un peu courts pour ce gros machin.
Retourner vers « Les accus - Lipos ou autres »
