Projet F450
Vincent
Frelon
Frelon
Projet F450
Message non lu par Vincent »
Bonjour les amis ! :)
Vous m'avez si gentiment aidé a construire mon ZMR 250 que je reviens vers vous pour d'autres conseils !
Cette fois ci je réfléchis au montage d'un F450 pour un amis.
Voila les composants que j'ai commencé a sélectionner :
Frame : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Moteurs : http://www.banggood.com/fr/Wholesale-Su ... 60600.html
ESC : http://www.banggood.com/fr/FVT-LittleBe ... 07740.html
Il faut que la FC intègre une fonction RTH et maintien d'une position, donc j'ai pensé à la CC3D révolution qui semble intégrer ces fonctions : http://www.banggood.com/fr/OpenPiolot-C ... 00084.html
ou
http://www.hobbygaga.com/fr-openpilot-c ... oCXzrw_wcB
J'ai pas compris la différence entre ces deux produits, sur banggood on dirait qu'il y a une partie a relier a la radio ???
Quesque vous pensez de cette carte ? Vous avez déjà eu l'occasion de la tester ? J'ai quasi trouvé aucune info sur la qualité du GPS et RTH si ce n'est une précision a 2m pour le RTH.
Pour le reste, j'y réfléchi encore mais j'avoue que la FC me bloque un peu.
Merci !
Bonne soirée à vous :)
Vincent
Duvid
Re: Projet F450
Message non lu par Duvid »
Sinon je te propose mon F450 :
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?t=1489
:-D
C'est du DJI, super stable.
Il maintien sa position même avec du vent, il fait RTH avec une précision suffisante pour se poser sur le toit de ta voiture ;-)
Tout ce qu'il lui manque pour voler c'est un récepteur et une batterie.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
Vincent
Frelon
Frelon
Re: Projet F450
J'ai parlé de ton quadri a mon amis mais c'est que le début de la réflexion et il n'est pas encore prêt a casser la tirelire ;)
J'avais cependant une question, tu dis que ton F450 à la fonction RTH. Elle y était quand tu l'as acheté ou tu l'as rajouté ?
En fait j'ai trouvé ce kit http://www.studiosport.fr/pack-dji-f450 ... oCdMXw_wcB
Il n'est pas indiqué qu'il fait RTH... Il est écrit qu'il se met en stationnaire si il perd le signal radio mais pas qu'il revient au départ.
Bonne journée et merci :)
Vincent
Duvid
Re: Projet F450
C'est celui là même que je vends. Oui, il fait RTH grâce à son gps (c'est à paramétrer dans l'assistant naza)
La différence c'est que le miens est déjà monté, je l'ai aussi flashé en V2 (beaucoup plus stable)
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
Retourner vers « Tout (ou presque) sur les configurations »
