j'utilise des CONDENSATEURs PANASONIC LOW ESR 470UF 35V, que j'achète chez Drone FPV Racer, j'en suis très satisfait (faut juste vérifier la polarité au montage !)
Premier montage
- jean daniel
Re: Premier montage
Modifié en dernier par jean daniel le 12 mars 2019, 22:33, modifié 1 fois.
Re: Premier montage
C est utile pour du 3S ?
Re: Premier montage
Tu peux déjà tester ton montage en vol sans condensateur. Il est possible que tout soit nickel sans en ajouter un. Par contre si tu vois sur ton retour vidéo l'apparition de "glitch" dès que tu joues sur les gaz il faudra en ajouter un.
Si pas de place dans le châssis tu peux ressouder la xt60 en plaçant le condo dessus (Ça fait seulement un peu moche )
