esc se coupe et repart
et voila a force de dire que j ai pas de soucis avec mes litle bee 20a et mes rcx 2205 2633kv .
et bien je crois bien que mon petit esc avant droit est malade , il se coupe seul en plein vol et chante la melodie de l esc puis repart ????
avez vous eu ce genre de soucis
bon ce qui me fait le plus chier si je le change c est que je risque de ne pas retrouver le bon flash ( enfin la meme serie) et que j ai pas la merdouille flashante .
Re: esc se coupe et repart
peut-être un faux contact au niveau du fil de signal non ?
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
je sais pas il fait bipbipbip comme quant on branche la lipo , j ai retire la gaine thermo , rien de suspect de ce coté.
je vais regarder du coté connecteur vers fc .
merde je viens juste de recevoir les antennes tbs triumph et une tattu 4s grrrrrrrrrrr
peut etre une piste ca le fais plus en 4s que en 3s .
- Lyssorus
Regarde si tu n'as rien qui touche le carbone, tu es assez doué pour ça il me semble non :p
Sinon je ne vois pas trop :/
a priori pas de contact carbone ca me le fesait sans pbd et ca le fait avec .
bon demain je le remet a poils le lisam et inspection scrupuleuse .fait chier j ai trois quads et 2.5 hs
- DRKwin
J'ai eu ça aussi et c'était le signal qui était malade, enfin certainement un corps étranger qui était passé près de l'esc
Ouai ça arrive la loi des séries, vu que t'en as d'autre tu te dis bah je verrai ça plus tard et puis finalement tu te retrouves à tout réparer d'un coup.yan solo a écrit :fait chier j ai trois quads et 2.5 hs
Père indigne...
et du coup t as fais quoi ?
Essaye aussi si non de baissé la valeur mini des 4 moteurs dans output. Par défaut c'est 1000 tu mais 850. J'avais du faire sa sur celui d'un copain. Avec la valeur par défaut il avait les esc qui fessait des bips aléatoire.
oui si l inspection ne donne rien je vais faire ca
