Batterie LIPO qui se vide très vite
Salut tous le monde,
Je viens de monter une config Zygogne firebolt 210 avec :
- naze32 rev6
- 2300 kv 2204 EMAX
- emax 20A ESC BHELI (les gros)
Mais j'ai remarqué que mes lipos se vident terriblement vite comparé à mes autres racers
avec une 3S 1800 mh sur les autres racer je tenais 12 min pépère, la 4 min c'est déjà un exploit !
A part un faux contact je vois pas ce qui pourrait causer ce problème
Quelqu’un a déjà eu ça ?
Julien
- naze32 rev6
- 2300 kv 2204 EMAX
Julien
Re: Batterie LIPO qui se vide très vite
Hmm, ça me semble correct moi avec une config pareille, t'as quoi comme hélices ?
Attention les emax sont surpuissants et pompent à mort, d'ailleurs selon ta config d'hélice, les ESC 20A c'est short short.
Et ta batterie, c'est une 1800mAh, mais combien de C ? C'est quel modèle ?
EDIT: Mea culpa, j'avais mal lu, tu as les Emax 2204 et pas les 2205 racespec auxquels je pensais, qui eux en tripale 5 pouces tirent aux alentours des 25A. Pour les tiens, les ESC 20A sont suffisants.
Modifié en dernier par FranckR le 24 avr. 2016, 20:09, modifié 2 fois.
12 mn c est enorme sur un racer
4mn c est a peu pres normal .
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
- DRKwin
yan solo a écrit :12 mn c est enorme sur un racer
Père indigne...
12min dans mon jardin en mode pépère sans tirer sur la lipo, en mode racer oui 5 min maxyan solo a écrit :12 mn c est enorme sur un racer
Dans mon jardin sur mon kylin 250 ou Lumenier je fais 7 min sur une 4S 1300 mah (75C)
Avec le zygogne je tombe a 3 min
Pareils pour mes 3s, je pers quasi 7 min par batterie, il y a forcement un problème
Pour mon lumenier j'ai des 12A avec des moteurs lumenier 2204-14 2300kv et le kylin c'est quasi pareil, mais mes tests se font dans mon jardin en mode cool, je tire pas trop sur les lipos donc les ESC sont pas au taquetFranckR a écrit :Hmm, ça me semble correct moi avec une config pareille, t'as quoi comme hélices ?
C'est juste que sur le kylin et le lumenier je tient easy 12/15 min sans forcer alors qu'avec cette config (avec les memes lipos) 4/5 min max
C'est pour ca je pensais un probleme de cablage, surtout que la lipo semble chaude a la fin
- Lyssorus
Niveau poids tu as quoi comme différences entre tes multis ?
le plus lourd des mes 3 multis, a cause des gros ESC, ça peut être une piste mais je dirais 60g de plus (au jugé avec la main)Lyssorus a écrit :Niveau poids tu as quoi comme différences entre tes multis ?
Je vais recommander des ESC mini pour virer les anciens qui de toute façon son trop gros, je verrais si ca change quelques choses et vérifier tous les câblages pour voir
EDIT :
- je sais pas si ca peut jouer mes 2 autres multi sont en CC3D
- j'ai testé avec un buzzer sur la prise d'equilibrage de la lipo quand j'ai branché sur le multi, le voltage ne descend pas si je laisse le multi allumé, donc exit le faux contact
une vue du multi (celui de derriere) :
Modifié en dernier par juone le 25 avr. 2016, 07:06, modifié 1 fois.
- Lyssorus
Ah ça y est il à dit drone è.é
lol.
Humm 60gr de plus, ça peut jouer mais peut-être pas autant quand même ouai :/
Tes ESC sont vraiment mastoc ouai !!! Jamais vu ça sur un racer :p
Et donc il consomme plus que le Tripales ??? C'est vraiment bizarre quand même...
lol.
Mais non mais non relis mon postLyssorus a écrit :Ah ça y est il à dit drone è.é.
