dégradation de la vidéo
- Foxxy
Re: dégradation de la vidéo
Effectivement le pcb est cassé et le cuivre est coupé. C'est peut être réparable si il ne s'agit pas d'un pcb multicouches. Cepandant le pcb fendu restera fragile.
AMHA laisse tomber le Flysight trop lourd, technologie obsolète. Oriente toi plutôt vers un Aomway 25/200 qui a largement fait ses preuves.
Mis à part le poid, quels sont les autres avantages par rapport à l'autre stp?
Parceque le flysight a 2 points positifs pour moi :
Sortie à plus de 5 Volts :mon OSD ne fonctionne pas en 5V, et ça me permet de faire passer masse+vcc+gnd par une bague en ferrite
micro intégré (j'aime entendre les moteurs, ou le boom d'un crash sur mes vidéos )
Sinon je pense que mon VTX est double couche vu tous les ptits trous que l'on voit par ci par là
NighHawk 280 Pro
Hubsan 107D (modifié)
Ares Ethos FPV
Ares Ethos FPV
- Foxxy
Pour les petits trous ce sont des "rivets" qui permettent de relier la couche supérieure et l'inférieure. Malheureusement j'ai bien peur que ton vTx soit à ranger dans la boite à crach
Si tu veux un vTx tel que tu l'as décrit, d'un poids minimum, avec de très bonnes performances il y a le FX 795 T. Je viens d'en avoir un entre les mains pour modifications, c'est vraiment un bon produit.... Pas vrai Eric
- anta377
Entièrement d'accord mon François, et en plus avec la motif de pro ça va être Top, vous le verrez bientôt , non sans blague, mise à part la modif j'ai pu vérifier au sol les fréquences, elles ne se chevauchent pas, alors que l'Aomway 40ch se chevauchent, toi qui a testé mon François tu peux en dire plus que moi, je vous ferez un retour quand vol réelFoxxy a écrit :Pour les petits trous ce sont des "rivets" qui permettent de relier la couche supérieure et l'inférieure. Malheureusement j'ai bien peur que ton vTx soit à ranger dans la boite à crach
- Allouille
+1 les FX 795 fonctionne très bien, j'en ai 2 que j'ai modifié avec rallonge a la place du connecteur et aucun soucis. En plus t'as ton petit micro pour avoir le retour;-)
J'ai eu le Flysight aussi, je rejoint Foxxy, lourd encombrant et bave pas mal sur les autres frequences
Je ne veux pas faire le lourd qui chipote face à votre gentillesse pour me guider, mais ....il y a le FX 795 T
Ce FX a une sortie 5Volts, j'aimerai éviter un raccord dégueulasse pour alimenter mon OSD en 12V pour que le signal et la masse aillent directement vers le VTX afin d'avoir un signal le plus propre possible.
Puis je vois, il consomme 260mA, c'est un vampire non?
Visiblement le Aomway consomme 190mA, et le FlySights 150mA...
NighHawk 280 Pro
Ares Ethos FPV
Ares Ethos FPV
- Foxxy
A ce niveau de différences de consommations, c'est insignifiant au regard de ce que consomment les moteurs.
Sinon tu as le vrai de vrai pour ta machine. Je viens d'avoir Angusfly au tel, il lui en reste UN (et un seul)
Merci encore pour votre aide à tous
Je suis en train de voir la faisabilité pour le FX795T.
Mais j'ai plusieurs contraintes :
- mon OSD doit etre alimenté avec une tension supérieure à 5 Volts
- les ESC sont intégrés dans la FC (c'est nul, mais c'est comme ça )
- il est compliqué pour moi de mettre l'OSD ailleur que sur la FC, donc proche des ESC, et donc le cable VTX <-> OSD passe au dessus de certains ESC
Dans mon montage initial cela n'a pas posé trop de problèmes, le signal vidéo était tout à fait convenable...
Alors voici le croquis du cablage que j'envisage :
Mon idée ici, c'est d'avoir le couple "Masse video" + "signal video" au plus proche et passant par la bague en feritte.
Je sais bien qu'il n'y a qu'une seule masse, mais entre 2 chemins identiques, j'espere que le courant choisira mon fil "Masse vidéo" contrairement à mes autres cables qui ont des raccords...
J'espere ainsi avoir un signal le plus propre que possible pour le VTX...
1) j'ai peur que trop de courrant soit drainé sur la broche "GND CAM" du VTX, qu'en pensez vous?
2) Et si j'utilisais un gaine de blindage autour de mon cable, une bonne idée non?
Foxxy : je t'ai vu parler de colle conductrice et aluminium adhésif, où trouve t'on cette colle stp?
Je blinderai bien volontier mon OSD
NighHawk 280 Pro
Ares Ethos FPV
Ares Ethos FPV
