le bas des moteurs est plus aéré, c'est vrai que sur cette photo on ne voie rien.
Cdt philippe
Mon racer fait du wheeling !
Re: Mon racer fait du wheeling !
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
- DRKwin
T'as pas bien suiviDuvid a écrit :Tu as modifié quoi sur les moteurs ? Je vois pas.
Sinon dans ta vidéo j'ai vu que tu avais une grosse vibration quand tu retombes dans ton flux d'air, ça c'est normal tu pourras pas faire grand chose à moins de diminuer tes pids au max et avoir un truc tout mou. (pas de commentaires merci même si avoir un truc tout mou sans vibration...)
J'ai eu des pb de vibrations sur 2 quads qui n'étaient pas dus aux réglages : 1 - la lentille de la cam desserrée (ça c'est vraiment con), 2 - problème d'hélice sur un X qui devaient entrer en résonance avec le châssis, en passant en tripales c'est devenu nickel.
Pour le TPA, si je dis pas de connerie c'est le Trottle PID Attenuation. Comme son nom l'indique tu peux diminuer les pids en pourcentage suivant la valeur de ton trottle. Sur kiss tu as plusieurs valeurs que tu peux régler, 3 je crois. Ca permet de limiter les vibrations quand tu mets bcp de gaz
Père indigne...
