Mon petit dernier (210) vol nickel (Naze32, LB 30A, Skidzo 2500Kw ça devrait envoyer la patate)...Mais 2mm et puis il part en vrille et se scratch ...
Le tout flashé, BL, BetaFlight etc...
Soucis de court circuit ? avant de tout démonter ça pourrait venir de quoi ? Tout est bien isolé pourtant .. Des idées ?
210 soucis 1er vol Grrrrr
- DRKwin
Re: 210 soucis 1er vol Grrrrr
Il se crashe comment? un moteur qui lâche ou tout se coupe d'un coup?
Ta naze est alimentée comment? je demande car ça peut être le bec qui alimente la naze qui lâche après une petite petite utilisation (montée en t°).
Père indigne...
La naze est alimentée en direct de la PDB faut mettre du 5V ou 7V ? Le bec alimente mon RX
Yep mais en 5V elle ne fonctionnait pas Grrrrr je vais re vérifier avec un check up des soudures ...
FC et récepteur c'est du 5v ,sinon ; aux problèmes tu t'expose !
Bon changement effectué yapluka tester
