j avance les amis j avance !!
j ai relier le RX au connecteur avant de la FC ( la grosse prise avec plein de cable seul )
et j ai trouver le ppm le 1° apres l alimentation que j ai relier au RX sur le PPM
et miracle ca marche !!!!
( bref j ai fait comme sur la photo au dessus sauf en ppm avec le 1 cable j ai essaye le jaune ca marche pas )
ce soir je fait une tentative en Ibus pour le fun sinon il sera en PPM ce p'ticon
merKI
@ vince la carte est une air hero 32 r2 soit une mini naze 32 rebadget multiwii si j ai bien compris
le RX un fs A8S
le tous a monter dans un ptiot
PB betafly et le RX
Re: PB betafly et le RX
Content pour toi.. Comme quoi la brute force et la réflexion ....
- cogliostro
- Libellule
re pour resumer
donc vous l aurez devinez ca marche !! et en SBUS s il vous plait
en faite j avais mal compris la born RX ne marche pas sue cette carte ; je me suis brancher sur le port servo devant ,le 4° cable servo ( et pas le 4 en partant de droite )
du coup ca marche et j ai pus assigner mes commandes !!
du coup j ai une petite question j ai fais un dump de la FC avant de la flasher du coup je refait un dump pour recuperer la programtion faite par aero tek ou pas besoin ?
j ai regarder les PID et les rates ; ils sont completement different ?
donc soit je remet les pid ( a partir de ma capture d ecran )
ou je fait une copie du dump ( comment? )
ou je fais rien ca va voler mon poulet !!
merKI
merKI
