Résonance moteur.
- Xosten
- Libellule
Résonance moteur.
Bonjour à tous, j'éspère que vous allez bien?
Je viens vers aujourd'hui car j'ai un soucis horrible. Suite à un crash j'ai de la raisonance moteur. Je sais pas si cela vient de 1,2 ou tous les moteurs mais je pense que l'on est sur deux moteurs quand je l'entends voler. De plus j'ai eu l'apparition de vibration style jellow (vertical). Mes props étai comme neuve.
Sur un groupe facebook on m'a proposer de faire une test en faisant tourner 1 moteur par 1 moteur puis donner des coups sur les bras concerné pour voir si il y a un bruit bizzare (voir vidéo plus bas).
Voici le setup:
- Betaflight F3 (3.2.1, full filtre dynamique)
- ESC Emax Bullet 30A
- RS2306 - 2400kv (protège moteur)
- TBS Unify Pro Hv Race
- FrSky X4RSB
- Foxeer Arrow v3
Je voudrais savoir si quelqu'un aurait une solution à mon problème svp?
Merci d'avance,
Fly safe
Voici le setup:
- FrSky X4RSB
- Foxeer Arrow v3
Merci d'avance,
Fly safe
- Green
Re: Résonance moteur.
tes axes moteurs sont voilés ?
Ton châssis c'est quoi ? Les bras sont en bon état ? ils sont pas délaminés ?
ça le fait sans hélices ?
ta carte est bien fixée ?
on dois avoir fait le tour des questions les plus importantes à mes yeux
ps: y a pas de vidéo comme tu l'as indiqué
a tester en premier sur betaflight onglet moteur sans helices
un par un tu pourras deja voir si ils tournent rond avec ou sans bruit
- Xosten
- Libellule
Salut,Green a écrit :Salut,
- Nan pour mon point de vue mes axes ne sont pas voilé .
- Mon chassis c'est un armattan Chameleon 5". Je prendrais des photo de jours demain des différents partie de la bottom pour montrer et avoir ton avis .
- Sans hélice on dirait que oui (voir vidéo).
- La carte est bien fixé (softmount)
Salut,yan solo a écrit :a tester en premier sur betaflight onglet moteur sans helices
J'avais oublié de mettre la vidéo, la voici:
Merci de l'aide que vous m'apportez
- MrDho
perso, j'utiliserai des piges fixes collé sur l'axe en rotation et sur la cloche. si la pige recul, il y a du jeu
- Xosten
- Libellule
Désolé mais j'ai pas bien compris :/. C'est quoi une pige? Tu veux dire une tige ?MrDho a écrit :perso, j'utiliserai des piges fixes collé sur l'axe en rotation et sur la cloche. si la pige recul, il y a du jeu
- MrDho
tu mets ton quad à un emplacement fixe bien à plat , tu poses a côté du moteur un truc type tube carton d'essuie-tout.
tu plantes un cure dents dans le carton.
tu approches la pointe du cure dent et son support carton au contact de l'axe et tu fais tourner les moteurs.
même manœuvre sur la cloche. si le cure dent bouge, ton axe ou ta cloche est voilé.
Dans l'industrie, c'est généralement le rôle des palpeurs pour vérifier les fornes circulaires ou la planimetrie
- Krisstaline
- Libellule
Au top ton astuce .MrDho a écrit :tu mets ton quad à un emplacement fixe bien à plat , tu poses a côté du moteur un truc type tube carton d'essuie-tout.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- Green
le bruit m'interpelle, on dirais des roulements morts, à voir........
Enlève tes protections moteur tu verra déjà plus clair.
et recommence.
Mais si t'as du jello sans hélices ça dois venir des moteurs, soit voilés sois roulements morts.
Faut bien regarder la cage et la base en les faisant tourner à la main, en général ça se vois bien quand c'est voilé.
Et fait les tourner à la main pour voir aussi, tu entendra si y en a qui font plus de bruits que d'autres
et recommence.
- Xosten
- Libellule
Salut Tous le monde,
Désolé pour la réponse tardive (très occupé la semaine dernière).
Bon j'ai fais le test avec les cures dents et aucun moteur voilé en tous cas. Les roulement font un bruit degeux par contre donc je vais devoir les changer
Par contre j'ai appris que apparement c'est impossible de changer les orulements sur les RS2306 - 2400Kv de chez Emax. Les roulements seraient collé apparement?
Merci d'avance,
Xosten
Fly safe
Merci d'avance,
Xosten
Fly safe
