déséquilibre
déséquilibre
yo
apres avoir poncé et reglé les pids sur un chassis chinois que je ne conseille pas
https://www.banggood.com/ALFA-Falcon-12 ... ds=myorder
sur cette frame il y a un combo de speed leader 120 tower f3 esc 28a deja aprouve sur le chassis d origine du meme nom , j ai upgrade avec des moteurs 1105 7500kv ou j ai due changer le timing moteur a cause du deathroll et downgrader en version 3.1.7 au lieu de 3.3.3 ( n importe quoi cette version )
j ai un léger soucis quant je pousse les gazs , comme un desequilibre sur un moteur , le quad penche legerement d un coté(gauche) puis se stabilise sur les accelerations .
c est un peut chiant
z avez pas la soluce , j ai jamais piloter de quad en + avant mais ça me semble pas trop normal .
sinon c est bien sympa pour tracer au ras du sol , un peu moins pour le figures de bases
Re: déséquilibre
De ce qu'on m'a répondu quand j'ai posé le même genre de question: activé le mode anti-gravity, qui permet de booster les I lors de fortes accélérations. Sur le mieux cela n'a rien résolu.
SYMA X5HW: VENDU
- angusfly
Re: déséquilibre
Est- ce que tu avais testé ces moteurs sur le leader 120 ?
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
Re: déséquilibre
OUI j ai testé ,pas vue de differencei-man a écrit :De ce qu'on m'a répondu quand j'ai posé le même genre de question: activé le mode anti-gravity, qui permet de booster les I lors de fortes accélérations. Sur le mieux cela n'a rien résolu.
Re: déséquilibre
non c est des bbb 1105 7500KVangusfly a écrit :Est- ce que tu avais testé ces moteurs sur le leader 120 ?
je les ai monté direct sur le +
d ou les mega deathroll que j ai stopé avec le timing moteur sur hight a la place de medium ,puis version 3.1.7 qui vas bien sur le leader .
mais plus de soucis , j ai reperé le moteur qui partait moins vite et je l ai placé a l avant comme ça il se met en position full
donc je crois bien que j ai un moteur faiblard ????
comme cette frame en une bouse et que tout se touche a l interieur ,j ai aussi mis un bec5V pour alimenter le vtx , j ai un peu moins de lignes noires sur les full ,mais c est pas encore ça .
je pense que les moteurs l atéraux sont trop proche de la fc et la je ne peux rien faire .
en gros je changerais de frame dans pas longtemps
Re: déséquilibre
ça y est
tout est ok ,ça vole bien et j ai en plus du bec ajouter un condo .
image propre pid ok un rail
autonomie avec les bbb moins bonne que les moteurs full speed mais ça pousse plus ,normal 1105 vs 1104
prochain test les hq 253530
Re: déséquilibre
bon j ai reçu les hq 253530
je suis encore dans la merde
premier vol deathroll et idem avec les autres test
je me dis pas grave ,elles on l air plus lourdes que les genfam flash en 254030 ,dons je repart avec les gefam
et la surprise deathroll et 3S et 2S
pourtant j ai bien vérifié la taille de vis moteurs , rien ne touche le bobinage .
un avis éclairé de votre part ?????
plein le cul
quant ça marche plus toucher a rien
plein le cul
- angusfly
Re: déséquilibre
Perso je remonterais les moteurs d'origines pour enlever le doute, tu as des merdes depuis ton upgrade...
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
Re: déséquilibre
ou c est certain ,mais je suis persistantangusfly a écrit :Perso je remonterais les moteurs d'origines pour enlever le doute, tu as des merdes depuis ton upgrade...
j ai encore fais deux lipo en 2S et genfam sans soucis puis passage 3S encore ok .
soit c est les mystères de l electronique , soit un moteur foireux mais pas toujours .
la trop de truc a preparer pour le depart en vacance donc la suite dans 1 semaine
Re: déséquilibre
allez encore un truc d un autre monde
j ai le xm+ qui sonne le failsafe a moins de 30cm de la radio
en vol no soucis ,c est normal ça on dirait une sécurité DJI
mon quad est possédé
