Quad qui tombent comme une pierre !
tontonbikers
Coccinelle
Coccinelle
Re: Quad qui tombent comme une pierre !
Message non lu par tontonbikers »
Je dois rajouter que j'ai modifier le failsafe stage 2 (C'est le nom je crois ) sous betaflight . C'est celui qui permet de mettre un délai avant que le failsafe soi activée en cas de perte de connexion . Je l'ai mis sur plusieurs seconde en espérant que s'il y avait une micro coupure de réception , le failsafe ne se déclencherait pas @
Je précise que j'avais des problemes avant et après ces modifs
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
rotorfan
Luciole
Luciole
Message non lu par rotorfan »
C'est peut être pas une perte de signal (que l'on simule en coupant la radio )
Mais plutôt une perte de réception (le récepteur se coupe pour X raison)...chute de tension? Et la ....
Je vol sur plus petit genre aurora90 lizzard et j'ai eu quelques soucis lorsque j'ai voulu mettre une vraie caméra genre micro1/3 ccd avec vtx03.
Le tout directement alimente par le 5v de la f3....
En 25mw pas de soucis ....
Petit test en 50mw et la coupure nette du quad à 30m....
Essais en 200mw tout se casse la gueule alim. De la caméra. ..impossible de décoller.
Pour ce cas je pense que le 5v de la carte s'effondre et en dessous d'une certaine tension le récepteur se coupe.
Je vol en 25mw pas de soucis.
Un autre cas en quand je volais en hélico. Avec un 450 pro en 3S 2200mah j'avais pas mal de coupure inexpliquée surtout en hélico on vol a vue donc pas très loin.
j'ai fini par mettre un bec séparé à la place du bec du contrôleur alimente par une 2S etj'ai alimente récepteur et servos.
Fini les problèmes de réception et plus de pêche sur le moteur. ...
Voilà j'espère c'est pas trop lourd à lire :fumeur: et j'espère que ça puisse t'aider :super:
Ps: tu vois t'es pas tout seul en spektrum ...
T'inquiète ça se soigne :wouah:
yan solo
Message non lu par yan solo »
j avais aussi une specktrum .
sur certains modelle tu peux augmenter la puissance d emission qui est bridée a pas grand chose en europe 25mw si je me souvient pour passer a 200mw norme us .
l ajout d un satelite aussi augmente la portée .
bref j ai testé pas mal de solution et differents rx . sans vraiment etre satisfait .
puis ma radio a décidé de décéder :fete:
depuis plus de soucis en frsky et q7x :super:
toyty
Message non lu par toyty »
Ma dx6i prend la poussière dans un tiroir. Et depuis que je suis passé sur taranis plus eu de soucis.
J'ai eu des failsafe à raz du sol a 200m ou plein gaz a moins de 100m. C'était pas souvent mais tu ne peux pas voler l'esprit tranquille. Tu te demandes dans quel arbre tu vas devoir aller le chercher.
Le meilleur conseil c'est de vendre la radio et de passer sur taranis en plus les RX sont moins cher. Ou mets un Crossfire micro
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
tontonbikers
Coccinelle
Coccinelle
Pour le moment ,je vais essayer encore de trouver une solution spektrum avant de faire hara-kiri à la rc spektrum et passer à autre chose .
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
tontonbikers
Coccinelle
Coccinelle
rotorfan a écrit :Salut,
Je vais faire un test en baissant la puissance d’emission vidéo .
Et non d’inquiete pas ,c’etais pas dur à lire .
Je me sentais bien seul pour résoudre se problème,surtout que ça fais un an et demi que je cherche d’ou ça peut venir et depuis l’enregistrement blackbox j’ai de nouveau une petite piste .
Alors j’essaie
flag
Message non lu par flag »
@rotorfan ton soucis c'est un bec pas assez costaud ça se vois bien puisqu'en 25mw ça arrive a passer et pas au delà ,je pense pas que le PB a tontonbikers soit le même ,il serait permanent.
@ tontonbikers tin 400 balles la spectrum ça pique dur surtout vu la qualité enfin bref c'est ptet pas la radio qui merde quoique 300m ,vu ce qu'on m'en a dit, c'est le max pour spectrum (attention les spectrum sont plébiscitée ... en voiture rc ,bon sa dépasse jamais 100m :lol: )
Bon sérieusement, ton XT60 elle est dure a brancher/débrancher parce que ça prend du jeux et fini par faire des faux contacts donc chute comme une merde ,il faut re-écarter les broches ça doit rester ferme comme branchement .
en tout cas ton soucis ressemble bien a un faux contact .
Avant de tout jeter , perso je tenterais ça...
https://www.banggood.com/fr/REDCON-CM7 ... ewQAvD_BwE
tontonbikers
Coccinelle
Coccinelle
angusfly a écrit :Avant de tout jeter , perso je tenterais ça...
Je ne sais pas comment brancher tout ça ?
Il faut câblée chaque voie séparément ?
Je ne sais pas si c'est possible sur le vortex 250 pro . Sur le spektrum c'est juste un câble avec deux connecteur .
Je pensais plutôt essayer un récepteur lemon diversity, mais je ne sais pas qu'elle modèle serait le mieux chez eux pour in racer
yan solo
flag a écrit :@rotorfan ton soucis c'est un bec pas assez costaud ça se vois bien puisqu'en 25mw ça arrive a passer et pas au delà ,je pense pas que le PB a tontonbikers soit le même ,il serait permanent.
l idée de la xt60 est aussi une piste
si tu as encore une image c est pas ça , mais si plus rien et neige alors c est certainement le cas .
j ai eu ce genre de soucis due a la prise de jeux ou simplement les fils que s arrachent de la xt 60 . quant ça prend du jeux c est simple a retirer ,mais quant ça tient bien c est les soudures qui prennent ;)
