En voulant modifier des paramètres sous BF j'ai perdu la possibilité d'armer mon quad avec la manette des gaz en bas à droite.
J'arrive a armer en assignant un switch. D'après ce que j'ai lu, sans switch assigné, l'armement revient en mode par défaut avec la manette en bas a droite, j'ai à beau ne rien mettre dans la fonction arm cela ne fonctionne pas.
Quelle est la procédure pour remettre ce paramètre?
Ps : Je suis en mode 2
Armement sans switch
Helipal X4-Moby v2 et Emax BabyHawk 3" - RadioLink AT9S
Eachine QX95S et VTail QX110 - Specktrum DX6v3
HappyModel Snapper 7 - Jumper T8SG V2 Plus
Eachine Googles Two et module DVR (non installé)
Re: Armement sans switch
le mode arm ne doit pas être activé : rester en grisé
si c'est fait et que ça n'arme pas c'est souvent due aux valeurs min comand et min throttle qui empêche l'armement ;par contre je me souvient plus laquelle doit être supérieure a l'autre ....vu que ça fait belle lurette que je ne fait plus comme ça !
ouep c est plutot la mode du double armement
c est un peu dangereux la vielle méthode
une fausse manip et op un quad dans la tronche .
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
- Lyssorus
De tout façon comme disent les Russes, ''L'armement, c'était mieux avant !''
Après quelques essais, effectivement c'est les valeurs en butées à changer dans BF
Je me rend compte que par cette méthode je n'oublie jamais de désarmer le quad après une chute par exemple. Avec la méthode du switch ça m'arrive d'oublier et de m'en rendre compte une fois que j'ai le drone dans la main...
