flysky i6
flysky i6
j ai un soucis de parametrage soit de la telecommande soit de cleanfight j ai tous les aux 1/2/3/4 quand je bouge manette et potentiometre mais pas le roll et autre
suis cabler par io1 et io 2 de la carte de vol sur le recepteur fs-ia6
ou je me suis tromper
- MrDho
Re: flysky i6
tu t'es bien configuré en i-bus ?
https://www.mondrone.net/flysky-et-le-ibus/
Re: flysky i6
mon recepteur est un fs-ia6 et une telecommande fs -i6 donc suis par sure de pouvoir passer en ibus
- MrDho
Re: flysky i6
effectivement, ce rx est pas i-bus compatible
Re: flysky i6
grrr je cherche de l aide pour regler ce soucis entre mon sp racing f3 acro et mon receveur fs -ia6 car sois je cable mal ou je configure pas corectement cleanfight
je recherche de l aide
Re: flysky i6
Pour que l'on t'aide, il faudrait plus d'info, photos de ton montage.
SYMA X5HW: VENDU
EACHINE E010: trop fun dans la maison
EACHINE LIZARD95: trop fun, mais dehors celui-là
MARTIAN 215: monté, en attente de son maiden.
Flysky FS-i6, masque VRD2 Pro, avec prise son
- cogliostro
- Libellule
Re: flysky i6
salut
tu as verifié si ta radio etait bien en ppm/sbus et pas ibus ?
Re: flysky i6
salut a tous donc
voila j ai enfin le recepteur dans cleanfight configurez en pwm je constate bien chaque deplacement sur mes stick mais esc sont configurez aussi et tourne bien quand je deplace le master pour monter le regime
par contre une fois tous deconnecter j ai absolument aucun demarrage de moteur via la telecommande y a t il des paramètre a verifier avec cleanfight ou une manip a faire sur la telecommande
- MrDho
Re: flysky i6
tu as peut-être un failsafe de configuré quelque part qui t'empêche d' armer
Re: flysky i6
donc telecommande parametrer comme sur video par contre toujours pas moyen de demarrer je pense que cela viens cleanfight
