Papi78 a écrit :Oui il faut simultanément appuyer dessus et connecter l'usb
Tu l'as acheté où?
bangood
Furious-SCX a écrit :Et si tu alimente en meme temp avec la lipo? La fc ne prend peut etre pas le 5v de l usb?
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
J'ai essayé mais vite fait avec la Lipo je vais faire des essais tout à l' heure. D'ailleurs ce soir je vais régler mon Eachine X220S sur Betaflight on confirmera au moins si les Ports de mon Mac ou l'installation de Betaflight sont en cause.
Seb
La différence entre un homme et un enfant ?? Le prix de ses jouets...
- HOLYBRO Kopis 1
- EACHINE Wizard X220S
- EACHINE QX 90 upgrade
- Tiny Whoop: FURIBEE F3 et KING KONG Tiny 6
ResO a écrit :
dans betaflight tu coches flash on connect
tu load le firmware qu'il te faut (spracingF3)
tout en maintenant le bouton boot de ta carte (sans mettre de batterie sur le quad) tu branches ton quad au mac
et tu click sur flash si ca ne démarre pas (mais ca devrait)
Salut ResO, ca ne fonctionne toujours pas, j'ai rien au niveau du Quad et j'ai le message d'erreur suivant sur Beta " No response from the bootloader, programming: FAILED"
- HOLYBRO Kopis 1
Ça ressemble à un bouton boot qui ne fonctionne pas.
J'ai envie de te dire "arraches le" et fait contact avec un petit bout de câble. Je dis ça car après mettre pris la tête un certain temps avec une f3... C'était ça !!
ResO a écrit :Ça ressemble à un bouton boot qui ne fonctionne pas.
Papi78 a écrit :J'ai pensé aussi à un truc dans ce genre
Suffit de le tester a l'ohmmètre
J'y ai pensé également. Je vais faire ça demain je vais démonter le FC et faire un pont avec deux fils (déconnectable). C'est quand même curieux
- HOLYBRO Kopis 1
Furious-SCX a écrit :Ok
Sinon tu as essayé avec la lipo branché?
après si en branchant juste la lipo la carte ne réagis pas c'est quelle as un problème à mon avis.
Oui j'ai essayé alors j'ai juste les LED rouge qui s'allume en dessous de la FC (2 LED fixe) et 1 qui clignote sur le dessus.
- HOLYBRO Kopis 1
