Soucis connection de mon F3 dans Cleanflight
Les contrôleurs de vol utilisés et leurs réglages.
SebRacer
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par SebRacer »
Salut janvi,
En fait des que je branche la batterie sur le quad les 4 moteurs se mettent à tourner au ralenti et j'entends biper..
je ne peux pas les accélère, ralentir ni même les désarmer.
Ma télécommande à l'air binder (mes auxiliaires bougent dans receiver et les voyants sur le FC me l'indiquent) mais le quad quant à lui ne répond pas à mes sollicitations.
Bizarre ..
Que faire pour tenter de réassigner correctement les moteurs (je peux toujours tenter) ? Peut être reflasher la carte ?
La différence entre un homme et un enfant ?? Le prix de ses jouets...
- HOLYBRO Kopis 1
- EACHINE Wizard X220S
- EACHINE QX 90 upgrade
- Tiny Whoop: FURIBEE F3 et KING KONG Tiny 6
janvi
Colibri
Colibri
Re: Soucis connection de mon F3 dans Cleanflight
Message non lu par janvi »
Sur la page des moteurs, est-ce que tu arrives à les faire tourner (sans hélice) ? Sur un mauvais soudage, ils tourneraient juste à l'envers je pense.
Tu peux mettre des imprimes écran des différentes pages (notamment "configuration" et "modes") sa pourra aider.
Realacc Purple 215
XJB-80
SebRacer
Coccinelle
Coccinelle
Sur la page "moteurs" et uniquement quand je branche la batterie, ils tournent les 4 ensembles, mais si je mets tous les moteurs à 0 ils continuent à tourner (impossible de les arrêter ni de les dissocier dans clean) en fait mon problème persiste même dans cleanflight à ce moment la ..
Le seul truc qui réagi, c'est quand je met les moteurs (dans cleanflight avec le curseur) à fond à 2000, le regime augmente un tout petit peu sur le quad mais rien de transcendant ..
Effectivement la dernière fois ou j'avais inversé une polarité moteur sur mon QX90 le sens de rotation du moteur concerné etait inversé.
Faut que je vois pour les captures d'écran si vous pensez que Ca peu apporter quelque chose .
- HOLYBRO Kopis 1
SebRacer
Coccinelle
Coccinelle
Voici mes réglages dans cleanflight, si vous pouvez m'aider ce se serait cool.
Seb :drink1:
- HOLYBRO Kopis 1
janvi
Colibri
Colibri
Tu as peut être des reglages a faire pour que tes moteurs soient normalement controlé par la FC ; régler la frequence :
http://intofpv.com/t-faq-for-brushed-mo ... betaflight
Ta FC semble capable de travailler de 2000 à 32000. A priori il faut que tu trouve la valeur ou tes moteurs fonctionnent normalement (sans chauffe excessive, avec une bonne autonomie et de la pèche)
A priori, beaucoup sont en tout ou rien de base. Donc les modifications de valeur ne semble pas pouvoir dégrader quelque chose (autre que le moteur suite a un fonctionnement avec surchauffe )
Realacc Purple 215
XJB-80
SebRacer
Coccinelle
Coccinelle
Bonsoir,
Alors j'ai réussi à résoudre mon soucis. Un petit compte rendu on sait jamais ca peut aider quelqu'un.
Il fallait mettre dans configuration ESC/Motor protocol sur "BRUSHED". Puis ensuite régler manuellement le PWM (je l'ai mis à 10000 mais c'est à pofiner). Pour la radio c'est du PPM Rx et dans la radio paramétrer en AFHDS.
Pour le flashage su FC, il faut booter 2 soudures où il est indiqué en tout petit Boot sur la carte (je l'ai fait avec un trombone car c'est vraiment tout petit).
Grand MERCIIIII à MrDho et janvi pour votre aide. :drink1:
Seb
- HOLYBRO Kopis 1
janvi
Colibri
Colibri
Super !
Bon vols ;-)
Realacc Purple 215
XJB-80
Retourner vers « Les contrôleurs de vol »
