oui mais il tourne alors que je n ai pas arme ?
la radio éteinte !
sinon j ai un esc en rab mais un 10A au lieu des 16 normalement installer
ca peut tenir ou pas ?
il y a moteurs DYS 1806-2300 kv, en moteur
les stats du moteur
spécifications:
-KV: 2300
-diamètre du stator: 23
-diamètre de l'arbre de sortie: 2
-N. W.: 18g
-tension: 2-3 S
-Max. courant: 7.6A
-Max. puissance: 84.4 W
ca dois tenir normalement ?
mais ca ferait 1 esc different des autres
naze 32 comportement bizzard
- cogliostro
- Libellule
- Papi78
Re: naze 32 comportement bizzard
"j ai mis aux 4 pour armé la machine et quand je valide les moteurs tournent "
Tu as bien configuré? Tu es sur que s'est pas armé même radio éteinte?
Ne mélange pas les ESC, c'est source d'emmerdes.. Juste pour essayer pkoi pas
Tu as essayé l'esc sur une autre voie pour être sur que ce n'est pas le signal envoyé par la fc qui merdouille?
- cogliostro
- Libellule
merci pour ton aide
et oui j ai déjà essayer sur une autre sortis de la fc et j ai le même résultât le moteur ne marche pas
du coup je suis obliger de changer les 4 esc ?
un moteur qui oscille c'est signe d'une phase manquante ,et si ta naze est une rev6 A les moteurs pouvaient tourner rien que branchés en usb due a un défaut de "cablage" interne , pas d'idée pour les bip étrange sauf tenter de recalibrer les esc
- Papi78
Ah oui j'avais oublier ce problème sur les premières Rev6!
Pour ton ESC, passe une annonce ici, tu devrais pouvoir retrouver le même si il n'est plus vendu...
- cogliostro
- Libellule
REV 6 ; je ne pense pas quand je l ai recue elle etait sous baseflight , avec un firmaware de 2015 donc je pense plus rev 1 ou 2
en faite j ai acheter un lot et l autre est un j mini de aerotek et la carte et une airHero 32 rev 1 autant vous dire qu elle est pas pratique ; les plots de boot sous les pins de connections des esc ... du bonheur
et elle aussi elle bip bizzarement ...
je pensais faire une trés bonne affaire avec ce lot mais je suis pas si gagnant que ca
- Papi78
Une photo de la FC, on va te dire tout de suite ?
Rev6 en 2015, c'est plausible il me semble.
- cogliostro
- Libellule
j avais parler un peu vite en faite c est une rev 5 ! je suis surpris mais c est cool du coup je vais me prendre 4 esc
et peut etre une FC qui fait osd et PDB ...... c est pas raisonnable mais bon ...... j ai jamais dis que je l etais
sinon l esc fautif ressemble a ce
il n y avait rien d écris sur la thermo du coup je seche c est sensé etre des dys 16A ??
sinon de le lot y avait ca
des recepteur fubata ca vaut quelque chose ?
je suis en train d essayer de réorganiser le Jpay pour tous mettre du meme coté ( rien sur la plaque inférieur ) le tous comme un gros sandwich !
