- Lyssorus
Et bien je pense qu'il faut réassigne toutes les voies. Souvent en plus le pitch (avancer reculer) est à inversé.
Ça peut venir de ça.
Après c'est déjà pas mal si tu arrive à armer de nouveau, on avance
- WinchesterTBS
- Luciole
D'accord Je vais essayer ca alors
- WinchesterTBS
- Luciole
J'essaye de joindre des images mais ca ne marche pas O_o
solution ?
solution ?
- Ahariz
- Libellule
Salut !
Il faut que tu passes par un hébergeur d' image pour pouvoir mettre des photos !
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes.
- Lyssorus
Tout a fait, l’hébergement de photos prends vite de la place sur un serveur et pour ne pas avoir à payer trop cher pour maintenir le forum, la solution était de ne pas mettre cette option et de laisser les gens utiliser les hébergeurs d'images qui sont le plus souvent gratuit et pratique
Tu cherche hébergement d'images dans google, tu vas en trouver plein, ensuite certains sont plus rapides que d'autres, certains ont des options, etc. Mais bon, le premier de la liste marche en général très bien lol.
- WinchesterTBS
- Luciole
https://img4.hostingpics.net/pics/471112Capture4.png
https://img4.hostingpics.net/pics/798591Capture5.png
https://img4.hostingpics.net/pics/750815Capture6.png
Voila mes caractéristiques sur Cleanflight si vous voyez pourquoi mon quadri avance directement dès que je met les gaz dites le moi ^^
Ou si vous voyez quelque chose qui ne va pas ! Parce que franchement j'y connait pas grand chose :/ ^^
Ah oui et si l'image ne s'affiche pas faite "clic droit" et "afficher l'image dans un nouvel onglet"
Modifié en dernier par Lyssorus le 01 juin 2017, 20:58, modifié 1 fois.
Raison : Tu as mis les URL courts des images, mais les balises IMG ne comprennent pas se genre d'URL, prends les miniatures pour forum dans la liste que te donne le site d'hébergement la prochaine fois ;)
- Lyssorus
Tout semble correcte sur les images
Tu les à fait avec radio allumé et tout branché c'est ça ?
Tu as refait la calibration des Gyro et acceléro du QX ? Peut être qu'il se croit penché.
Tu as bien les bonnes hélices aux bons endroits aussi ? C'est bateau mais ça arrive à tout le monde
- WinchesterTBS
- Luciole
Oui j'ai tout fait avec radio allumé
Et concernant les hélices je ne les est pas touchées ce sont les mêmes qu'à l'ouverture de mon colis, il y en a une un peu ébréché sur le bout mais je pense pas que ca soit ca qui le fasse avancer aului d'être stable
Calibration et gyro je vais refaire pour voir
Si ca ne vient pas du drône ca doit venir de la radio non ?
- WinchesterTBS
- Luciole
C'est bon !!
J'ai reverifié mes hélices et j'ai remarqué qu'il y en avait une qui tournait moins bien je l'es donc enlevé et surprise il y avait un fil qui c'était enroulé entre le moteur et l'hélice du coup problème résolu !
Ah oui quand je branchais mon qx95 mes moteurs se mettais en marche direct mais j'ai trouvé la solution en allant dans le CLI et en tapant "set motor_pwm_rate = 4000" parce que c'était à 400
Merci en tout cas ! je vais enfin pouvoir le tester dehors
- Lyssorus
Ah oui on commence à bien connaitre le Set_motor_PWM :p
Et ben c'est cool alors, amuse toi bien et attention dehors, pas quand il y a trop de vent hein
