GO FAST 145 by angusfly.
jean daniel
Re: GO FAST 145 by angusfly.
Ce qui est bizarre c'est que j'ai deux éléments qui ont à 4 v et deux à 3.95 v, à moins que ce soit le froid, ça caillait aujourd'hui !
yan solo
Message non lu par yan solo »
lipo mal equilibrée
c est pas le voltage qui entre en compte ,en fin de vie c est la resistance des elements si leun ou plusieurs elements sont a plus de 20 ohm la lipo et fichue et ne tiend plus la decharge .
jean daniel
Çà fait suer la lipo est à peine rodée ... :pendu:
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Le froid fait effectivement énormément baisser l'autonomie des lipos. Il est "chaudement" recommandé de se la coller dans le slip pendant 1/2h avant de l'envoyer en l'air :confus:
yan solo
Papi78 a écrit :Le froid fait effectivement énormément baisser l'autonomie des lipos. Il est "chaudement" recommandé de se la coller dans le slip pendant 1/2h avant de l'envoyer en l'air :confus:
en meme temps avec jean daniel on est du sud ,il ne fait pas -12 :grimace:
jean daniel
Certes pas -12 mais hier aprem il faisait 5 degré et les rislans cassaient comme du verre, je parle pas des hélices ;)
Je vais suivre les conseils de Papy, quitte à les avoirs petites et bleues :oops:
Et si tu as le même souci avec la batterie de ta voiture, là tu es mal..... :rire:
jean daniel
Sinon, avec une température plus "normale" on peut espérer combien d'autonomie avec une lipo 4S EPS 900 mAh 60 C ?
Papi78
Moralité : Eviter de jouer au tennis ou de piloter un racer l'hiver en kilt!
jean daniel a écrit :Sinon, avec une température plus "normale" on peut espérer combien d'autonomie avec une lipo 4S EPS 900 mAh 60 C ?
En gros ça va surtout dépendre de la vitesse et des hélices...
