Châssis racer/freestyle de bonne qualité à prix abordable
Re: Châssis 250 de bonne qualité à prix abordable
Je mets une style go pro sur mon 210. Et y a moyen de mettre un GPS aussi. Les moteurs ont 1.2kg de poussée chacun sans problèmes
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Davjack
- Frelon
Tu commence à me faire douter, sachant que si je prends un 250, il me faudra des hélices plus grandes (selon les recommandations décrites sur Banggood)toyty a écrit :Je mets une style go pro sur mon 210. Et y a moyen de mettre un GPS aussi. Les moteurs ont 1.2kg de poussée chacun sans problèmes
Quel avantage de prendre un 210 ou un 250?
Ma petite chaîne YouTube (sans multi pour le moment..., mais ça viendra )
C'est plus petit
Et donc normalement plus réactif et plus facile à stocker et c'est dans les standards
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
en plus t'as plus de choix de frame en 210
- Adrénaline
- Aigle Royal
Davjack, tout est relié, ton moteur est prévu pour tourner avec certaines tailles d'hélices qui dépendront de ce que ton chassis accepte.
Le Martian III existe en trois taille, c'est juste la longueur des bras qui changent :
- 190 (110gr) ..... hélices de 4" max
- 220 (120gr)..... hélices de 5" max
- 250 (250gr)..... hélices de 6" max, donc il accepte aussi du 5"
Pour tes moteurs, tout est indiqué dans le tableau, les résultats en fonction des hélices.
Si tu n'as pas l'intention de voler en 6" et si les meilleurs résultats pour tes moteurs sont en 5", autant prendre le 220 plutôt que le 250 pour gratter un peu en poids (voir ci dessus).
Il y'a peut être une boulette sur les poids indiqué, 250gr pour le 250 alors que le 220 peserait 120gr, ca me parait énorme comme différence pour 3cm de plus.
Ou alors c'est a voir du côté de l'épaisseur des bras qui n'est pas indiqué partout ..... 4mm pour tous, ou 3mm pour certains ... peut être qu'en fouillant dans les commentaires, ou ailleurs ??
- Davjack
- Frelon
Euh, quelle tableau?Adrénaline a écrit :Pour tes moteurs, tout est indiqué dans le tableau, les résultats en fonction des hélices.
J'ai également remarqué ça ce matin En cherchant un peu, il semble que le poids de la version 250 soit de 138gr.Adrénaline a écrit :Il y'a peut être une boulette sur les poids indiqué, 250gr pour le 250 alors que le 220 peserait 120gr, ca me parait énorme comme différence pour 3cm de plus.
Merci pour tous vos retours, ça m'aide beaucoup. Je crois que je vais me laisser tenter par le 220 (je vais mettre le titre du sujet à jour en conséquence)!
En réfléchissant au placement des différents éléments sur la frame, j'ai réaliser que je ne voyais pas comment placer la batterie, si ce n'est sous la frame (mais l'idée ne me plaît pas du tout! ). Vous faites comment avec vos multi?
Sur mon Align MR25P, la batterie est bien à l'abri sur la frame (et même dans la coque!). Actuellement j'ai des Lipo 3S 1300 mAh. Pour ce nouveau multi je pensais investir dans des 4S 1500 mAh, mais si c'est pour les casser en atterrissant dessus, ça me refroidit un peu...
- Davjack
- Frelon
Re: Châssis racer/freestyle de bonne qualité à prix abordabl
J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé 3 frames qui sembles pas trop mal :
- GEPRC GEP-AX5 (une sorte de copie du Armattan Chameleon ?)
- GEPRC GEP-VX Series 215mm
- Realacc X5R
- Adrénaline
- Aigle Royal
Le tableau qui se trouve sous les photos : https://www.banggood.com/Cobra-Champion ... GwoduCYCcQEuh, quelle tableau?
Voila, ce me semble plus logique.En cherchant un peu, il semble que le poids de la version 250 soit de 138gr.
Au dessus ou au dessous suivant les possibilités.En réfléchissant au placement des différents éléments sur la frame, j'ai réaliser que je ne voyais pas comment placer la batterie, si ce n'est sous la frame (mais l'idée ne me plaît pas du tout! Chargement... ). Vous faites comment avec vos multi?
Certains préfère au dessous, d'un côté le poids est mieux reparti.
On m'avait aussi fait remarqué lorsque j'ai commencé a modifier mon 250 que le Lipo au dessous, bien qu'elle risque un peu plus pendant les atterrissages, était beaucoup moins exposé lors d'un choc frontal plus fréquent. Au départ elle était au dessus mais faute de place (raccourci en 210) elle a fini au dessous.
Et si ca te fais flipper, il existe ce genre de pièce pour protéger la Lipo : https://www.banggood.com/Realacc-Carbon ... mds=search
Ou de la pièce a imprimer 3D.
Sinon il existe des frames intégrant la Lipo (cherches "Coyote" sur le fofo).
La seule batterie que j'ai abîmée pour le moment était dessus et c'est fait éjectée
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Davjack
- Frelon
C'est peut-être psychologique, mais je préfère mettre ma batterie dessus
Avec la GEPRC GEP-AX5, ça devrait le faire
