Drone 3D de anta377
Toutes les informations sur le vol 3D ou vol dos
Foxxy
Re: Drone 3D de anta377
Message non lu par Foxxy »
Ca y est tu t'es lancé dans le tic-toc :-D :-D et ça a l'air de bien passer. Bientôt tu nous passes tout le programme de voltige F3 :fete: :fete:
Buse
Buse
beau vol ;) sa fait envie tous sa :fete: :fete: :fete: des que j'ai le temps il faut absolument que je transforme la WarthObé pour la 3D :malade: :malade: :malade: .
Pour la gestion des gaz ,sa se passe comment , tu as un point neutre au centre du stick des gaz ?
anta377
Message non lu par anta377 »
En effet le neutre est stick gaz au centre, ce week end j'essaye d'aborder le sujet avec tutos vidéo ;)
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Ça progresse cool :super: :super:
flag
Message non lu par flag »
ça toujour l'air aussi facile avec anta :win: et en plus t'enchaine 2D / 3D là ça doit remuer sévere les neurones :alaide:
tu te sert de 2 radios alors ?
en tout cas je prend des leçons a chaque fois et je regarde tes vidéos quand madame n'est pas là ; vue la veste du dernier coup :pendu:
donc je continue "la fluidité" hein !!!! heuuuuu .... no coment willoo :ignore: :ignore: :rire: :rire: :rire:
Nicofumi
Libellule
Libellule
Message non lu par Nicofumi »
Tu as mis des ressorts sur le stick des gazs comme cela ce fait en 3D helico?
En tout cas,sympa ta video ;)
Using Tapatalk
Foxxy
En hélico on peut mettre le rappel sur le stick des gaz car on vole en iddle up, c'est à dire gaz tout le temps à 80% et que le stick des gaz ne gère plus que le pas collectif.
En multicoptère 3D c'est un peu délicat. Avec un rappel au neutre par ressort, quand tu es au neutre, les moteurs s'arrêtent et là :malade: :malade:
Je serais plutôt partisan (c'est d'ailleurs ce que j'ai fait) de marquer un peu plus le point milieu du stick. Sur ma Futaba le stick des gaz est freiné par une languette de métal qui frotte sur un morceau de plastique comportant des petits crans. J'ai repéré le milieu, que j'ai marqué en agrandissant (légèrement) un cran. Maintenant quand je passe par le point milieu des gaz je sens ce point milieu :happy:
anta377
En effet j'ai mis le rappel au centre sur le manche des gaz avec un léger décalage sur l'inversion des moteurs, c'est à dire qu'au centre les moteurs tournent toujours en sens normal, par contre je n'ai pas d'arrêt des moteurs au centre donc des que je passe le millimètre en bas l'inversion des moteurs s'effectuent
sur ma dx7s ,j'ai mis le beep du timer sur 50% en mode count down et start throttle out.
anta377
Moi le timer est déclenché sur l'inter d'armement des moteurs
Retourner vers « Vol 3d »
