Drone 3D de anta377
- anta377
Re: Drone 3D de anta377
Exacte obelix de savoie ce sont des hackers A 20 26M evo et ça envoi dur
- obelix de savoie
- Buse
nickel merci Anta ,vais peut être bien faire un add to cart dans le weekend moi
- anta377
Super, je sens du vol 3D dans l'airobelix de savoie a écrit :nickel merci Anta ,vais peut être bien faire un add to cart dans le weekend moi
- Foxxy
Costaud de chez costaud le châssis Obélix, parce que les hackers 2026, manifestement, ça ne fait pas semblant, ça envoie. Pour la voltige 3D, il faut des moteurs de qualité et costaud montés sur un châssis éprouvé et costaud lui aussi. Les contraintes physiques sont énormes.
En faisant mes tests, j'ai "tué" un Keda 2050 . Après plusieurs inversions de sens (test effectué en conditions de vol, avec une hélice), le stator, oui je dis bien le stator, là où il y a les bobinages, s'est désolidarisé de son support, et les bobinages se sont arrachés . Pourtant le stator ne subit que les contraintes électro-magnétiques des aimants qui ceinturent le rotor (la cloche).
Si je veux me mettre à la 3D, il va falloir que j'investisse
- obelix de savoie
- Buse
Un jour il faut que je change mes moteurs ,les NTM commence a avoir pas mal de jeux ,donc autant que je prenne le top après il faut que je regarde pour une Naze32 puisque la cc3d gère pas le vol dos avec des hélices qui vont bien ,pour les ESC j'ai des Multistar 20 A donc sa devrai le faireanta377 a écrit :Super, je sens du vol 3D dans l'airobelix de savoie a écrit :nickel merci Anta ,vais peut être bien faire un add to cart dans le weekend moi
Mais pour l'instant je vais déjà prendre les moteurs et dompté la bête ,j'espère que les hélices vont résister ???
@Foxxy la WarthObé devrais être asse costaud je pense ? les center plate sont en carbone de 2 mm ???
- Foxxy
En carbone de 2mm pour sûr que ça va être du costaud. Une tourelle et des chenilles et c'est un char d'assaut Mais tu as raison qui peut le plus peut le moins.
Pour les bras laisse tomber le 10x10, en alu de chez BricoTruc, c'est de l'alu de décoration, il est mou . Toujours dans le même rayon de CastoMerlin, il y a des profilés carrés en 11.5x11.5, d'une part le matériau est plus épais et d'autre part, il y a un tout petit renfort, sur chaque face, à l'intérieur du profilé. Çà n'a pas les qualités du Dural, mais il paraît que le Dural en profilé carré, ça n'existe pas, Dixit mon voisin ferronnier.
Après il reste les bras en carbone de 10x10, mais vu la consommation de bras en acro, je préfère me cantonner à l'alu
- obelix de savoie
- Buse
Et oui carbone de 2mm j'avais que sa comme chute Ok pour les bras ,il faut que je regarde des profilés carrés en 11.5x11.5 je sais pas si je vais trouver ,j'habite presque au bout du monde moi ,je petu avoir du 15,5x15,5 mais j'ai peur que sa fasse un peut lourd ??
- Foxxy
Moi qui habite une toute petite ville, j'ai trouvé du 11.5x11.5 au Bricomarché local
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
- manolozen
- Souscripteur
Le 11.5 c est un truc courant dans les brico
Envoyé depuis la galaxie S2, ouais c'est loin ------------------------------La sagesse du quadiste------------------------------
- Foxxy
C'est toi Mano qui nous avait donné le truc des profilés carrés en 11.5x11.5 non ? N'empêche qu'ils sont beaucoup plus résistants que ceux en 10x10 Après, il ne faut pas y aller comme un bourrin non plus
[Edit] j'ai retrouvé le fil de discussion http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=9&t=102
