initiation au vol 3D
Voilà je souhaiterais apprendre le vol 3D en multi, en vol à vue, le fpv j'ai essayé mais ça ne me vas pas à cause de ma vue.
Donc je voudrais apprendre à faire des figures avec mon multi, je suppose qu'il faut que je sois en mode Accro mais je comprends pas trop comment réagis le multi dans ce mode.
En clair et pour faire simple :
En hélico si je veux faire un flip je place mon manche des gaz un peu au dessus du neutre et je descends ou monte à fond la profondeur pour réaliser la figure.
Est ce que c'est pareil pour le multi ?
- anta377
Re: initiation au vol 3D
Alors quoi te dire si ce n'est que je fais aussi du vol 3D en invertix, le neutre des gaz est au milieu, difficile d'expliquer par écrit, rien de tel que la pratique et de la casse, pour le roll dès que ton multi est en verticale tu commence à inverser le sens de rotation des moteurs en douceur manche des gaz vers le bas, attention ensuite le pitch est inversé mais pas le droite de la gauche, si ton multi a l'avant en face de toi c'est l'inverse, ensuite tu donnes un coup de gaz manche en bas tu refait un flip à droite ou à gauche et tu remonte le manche des gaz pour inverser le sens de rotation des moteurs et ainsi de suite, facile à dire, plus difficile à synchroniser.
Ok
Je comprends que tout est question de pratique.
Je viens de vérifier et le mode accro s'apparente au vol hélico.
Je vais donc m'entrainer..
Merci en tout cas
Merci en tout cas
- DRHONEgirl69
Bonne chance pour le vol 3D
envoyé de mon Huawei P8 lite en utilisant Tapatalk
Eh oui, les filles aussi aiment les multis. Non mais..... :-p
Merci DRHONEgirl69
Ah tout hasard Anta, il me faudrait un multi pour m'entrainer, un mulet en fait, je ne souhaite pas abimer mon beau racer, est ce que tu aurais des idées à me conseiller ?
Je te conseille un simulateur du style freerider en mode acro, comme ça pas de casse! !!
Merci mais j'ai déjà un simulateur.
Je n'ai jamais dis que je ne voulais pas casser, simplement je ne veux pas pulvériser tout de suite mon racer.
Voila pourquoi je cherche un mulet qui m'apprendra le vol 3D.
- anta377
Alors quoi te dire si ce n'est que j'ai une rosewhite rachel 3D de chez pitchpump qui fonctionne en 3S, avec la radiocommande Graupner M 16 que je voulais vendre, c'est avec celui ci que j'ai commencé mais ce sera pas donné, à discuter en MP si cela t'intéresse .gins a écrit :Merci mais j'ai déjà un simulateur.
- anta377
Ah juste un rajout, le multi dont je te parle c'est celui qui a servi à faire la bannière de ce forum donc regarde en haut et tu verras à quoi il ressemble
