initiation au vol 3D
Re: initiation au vol 3D
Vous m'avez presque donné envie de m'y mettre
Je vais tester le simulateur avant
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Il faut une FC spéciale? Ou du matos spécial ?
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Foxxy
Pour le vol 3D il faut :
Un châssis en X car c'est avec cette forme que l'appareil est le plus neutre
une Naze32 ou une de ses dérivées, quoi que les premiers vols 3D ont été faits avec des Multiwii
des esc réversibles, idéalement des esc avec un firmware Blheli
le plus important : des moteurs solides car c'est eux qui encaissent le plus à chaque changement de sens de rotation.
des hélices avec un profil plat, communément appelées hélices 3D
Une bonne paire de..... et beaucoup d'inconscience
Mais quand les vols sont réussis c'est vraiment "magique"
Vu que je dois changer les esc sur mon mini quad je vais me renseigner mais c'est quoi des moteurs solide selon toi? Y en a tellement
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Foxxy
Les moteurs solides sont généralement chers, hélas. Pour les marques je dirais : T-Motor, Scorpion, Hacker, dans une certaine mesure E-Max, mais d'autres auront sûrement autre chose à conseiller.
Pour les esc c'est moins important dans la mesure où ils fonctionnent sous Blheli.
Ok merci mais le pas cher est trop souvent trop cher. Au pire je test ceux que j'ai et si ils crament je change mais il faut que je m'entraîne sur le simulateur
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- anta377
Moi ce sont des hackers, tu enlèves l'axe au marteau pour te dire
Voici le lien http://www.pitchpump.de/shop/motoren/14/a20-26m-evo
- carbonkiller
- Scarabé
salut
et les hélices 3D on trouve ça ou? pô trouvé moi
ça, il faut que j'essai
FPV Racing club de l'AMCY
AMCY SPEED FLIGHT TEAM
- anta377
Moi elles viennent toujours de la même shop http://www.pitchpump.de/shop/propeller/ ... 3dprop-setcarbonkiller a écrit :salut
- carbonkiller
- Scarabé
salut misteranta377 a écrit :Moi elles viennent toujours de la même shop http://www.pitchpump.de/shop/propeller/ ... 3dprop-setcarbonkiller a écrit :salut
QUOI en 8" euh ça existe pas en 5" ? là du coup il faut que je revois ma copie sur le quad
