Salut les droneux !
Je monte actuellement un JR Ninja 400MR mais avec une carte différente du module JR d'origine.
Je lui installe une F3 Omnibus AIO sous BF mais j'ai un souci... Les contrôleurs ne s'allument pas au branchement de la lipo.
La carte s'allume correctement et fonctionne (test effectué avec un ESC classique et moteur en mode non 3D et PWM)
J'ai testé les ESC JR en mode PWM, Oneshot 42, Oneshot 125 et multishot.. Aucun ne fonctionne..
Les ESC sont bien alimentés mais ne s'arment ni manche à 50% et ni coupure moteur enclenchée..
Je ne connais pas les specs des ESC JR NJA-01 ?? j'ai l'impression qu'il s'agit des mêmes que dans l'INVERTIX.. A vérifier.
Je les ai testé sur un récepteur en direct et le fonctionnement est nickel, inversion ok et armement manche à 50%.
Si vous avez des idées.. JE PRENDS !!!!
Merci !!!
Ninja 400MR + F3 Omnibus AIO
DX18 - GrassHopper 160 - Ninja 400MR - F3 Omnibus
- Foxxy
Re: Ninja 400MR + F3 Omnibus AIO
Hypothèse : Vraisemblablement des esc avec un firmware propriétaire conçus pour ne fonctionner qu'avec la FC de la marque.
Parce qu'une FC à base de STM32F3 fonctionne parfaitement avec des esc "normaux" flashés avec Blheli et programmés pour le vol 3D.
En effet j avais pensé à la même chose mais chez Frogs, le revendeur JR en France, il propose une version sans le module JR. Et de plus il note qu il n y a plus qu'à brancher une autre FC. J en deduis donc que les ESC n ont rien de propriétaire.
Ou alors il faut peut être les flasher différemment..???
- Foxxy
Désolé, mais là je n'ai pas la réponse à ta question
