Desynchro ??? vol 3d
Bonjour messieurs je débute le vol 3d fpv et je rencontre un petit souci.
Je vous met ma config :
- moteur sunnysky edge racing Lite 2500kv
-Fc x-racer f303 v3.1
-Esc t-motor en dshot 600.
Alors mon soucis c est que je fais plusieurs vols sur le dos /sur le ventre jusque là pas de souci .
Mais il m arrive de temps en temps au moment de l inversion des gaz j ai comme une desynchro ou peut être un moteur qui ne redémarre pas je ne sais pas trop ,mais le résultat est là je finis au tapis à chaque fois .
Ce qui est bizarre c est que je peut faire 1 lipo tout va bien, j en fait une deuxième ça beug ,j en enchaîne une troisième tout va bien à nouveau.
Comme un âne je n ai pas activé la Black box ce que je ferais lors de mes prochains vols.
Quelqu'un aurait une idée d ou pourrait venir mon problème ?
Martianll/sunnysky edge racing lite /t-motor ESC 30a/xracer f303/runcam owl plus /tattu 1800
Martian 3 ../200 dys 2008/xs30a dshot /xracerf303/foxxeer monster
Realacc 150/dys1407/xracer quadrant/kissfc beta
Aurora 90 home made
Aurora 90 home made
- Haut les nains
Re: Desynchro ??? vol 3d
Yop,
Il me semble avoir lu que le Dshot et le vol 3D était pas encore tout a fait compatible, t'as tester en Mulitshot par exemple ?
Non je n' ai pas essayé .J ai fais quelques modifs hardware et réglages carte ,et activé la Black box pour voir où se situe mon souci .Si ça ne change rien je test le multishot
Aurora 90 home made
Aurora 90 home made
Sinon c'est comment les sensations du vol à l'enver en 3D ?
Philippe
Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
C est déroutant au début mais avec un peu d entraînement c est top tout est permis en l air .Le seul truc est qu il faut (enfin c est comme ça que je fais )c est réglé sa cam avec 0° d angle pour avoir la même chose sur le dos et sur le ventre .
Aurora 90 home made
Aurora 90 home made
Cdt Philippe
Cdt Philippe
- angusfly
salut,Bigbeefr a écrit :C est déroutant au début mais avec un peu d entraînement c est top tout est permis en l air .Le seul truc est qu il faut (enfin c est comme ça que je fais )c est réglé sa cam avec 0° d angle pour avoir la même chose sur le dos et sur le ventre .
il y a quelques mois j'avais cogité et pondu ce tilt simplissime qui permet de voler 3D en translation rapide
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
Mais oui c est donc si simple!!!! il fallait en avoir l idée .
Vais me bricoler un truc du genre ,tu assure angusfly.
Demain je vous tiens au jus sur mon soucis j ai pas pu volé aujourd'hui trop de vent
Aurora 90 home made
Aurora 90 home made
angusfly a écrit :salut,Bigbeefr a écrit :C est déroutant au début mais avec un peu d entraînement c est top tout est permis en l air .Le seul truc est qu il faut (enfin c est comme ça que je fais )c est réglé sa cam avec 0° d angle pour avoir la même chose sur le dos et sur le ventre .
led zeppelin dazed and confused !!!
version live de 69 toujours dans l'air du temps
Cdt Philippe
- angusfly
Vu 2 fois au début des 70's
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
