Châssis 3D angusfly
Toutes les informations sur le vol 3D ou vol dos
Foxxy
Re: Châssis 3D angusfly
Message non lu par Foxxy »
J'ai été grillé par Anta en ce qui concerne la gestion du stick des gaz. Maintenant, il faut anticiper le passage d'un plan de vol à l'autre, et remettre des gaz lorsque l'appareil est à 45° environ, pour contrer l'inertie du bidule volant, du moins c'est ce qu'il faut faire en hélico.
En ce moment je suis overbooké et je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer au multi, mais je suis content de constater que les hélices chinoises en plastoc, ramollies à l'air chaud et mise en forme entre deux tasseaux plats (à la Warthox), ça fonctionne.
Dès que je retrouve un peu de temps pour les loisirs il faut que je m'y mette :? :?
angusfly a écrit :le statio dos pas vraiment, si à la base le châssis et la FC sont réglés tip top,par contre les translations dos me pompent beaucoup d'énergie,je me retrouve presque comme à l'époque de mes premiers flips et rolls,je serre les fesses,je suis en apnée et a proximité d'un défibrilateur :rire:
Pour ça il y a un truc : Il faut penser (en plus) à bien respirer.... En effet lorsqu'on se concentre trop on a tendance à se mettre en apnée. Le coeur bat plus vite, le taux d'adrénaline grimpe :ignore: Le sang étant moins oxygéné, le cerveau est moins bien alimenté CQFD, et on perd assez vite ses moyens.
C'est un chirurgien orthopédique qui m'avais expliqué le truc, et c'est vrai que ça fonctionne en toutes circonstances.
si on doit penser à bien respirer en plus de tout le reste,ça fait vraiment trop de paramètres à gérer,bon je déconne ...Foxxy ton toubib a mille fois raison.
Il y a d'ailleurs eu plusieurs articles très intéressants du Dr Roland Surugue dans quelques numéros de la revue de la FFAM (alimentation,gestion du stress,préparation des compétitions etc..
Retourner vers « Vol 3d »
