Blade 200QX acro
- Foxxy
Blade 200QX acro
Sur le blog d'Hélico Micro, un article sur le Blade 200QX acro, un petit multi prêt à voler et qui tient le vol dos. Une alternative intéressante pour ceux qui ne veulent pas passer de temps à monter, régler, essayer, re-régler, re-essayer etc...Blade 200QX
- angusfly
Re: Blade 200QX acro
un petit retour d’un 200qx trouvé d’occase à pas cher ,vite flashé en 3D et testé ce midi
avec vent en rafale à 50 km/h,il faut le tenir mais c’est gérable avec la stabilisation,d’ailleurs willoo pourra aussi vous en parler car il l’a vu voler hier.... et oui on s’est rencontré sur mes terres et on a passé tellement de temps ensemble que je ne suis pas certain que madame willoo l’ait très bien accueilli à son retour
Pour le vol dos ,j’ai profilé en symétrique des Gemfan 5X3 et je les ai légèrement retaillées , j’ ai également mis du double face sur la cage des moteurs pour qu’elles soient entrainées + une rondelle plastique pour le serrage des 4 vis, (c’est la première combine qu’y m’est venue à l’esprit) , les blade d’origine ont un méplat dans l'axe. ( 1,5 euros les 4 Gem contre 14 euros chez monsieur blade )
Je l'ai aussi testé en fpv avec un boscam 200mw+mobius +accus 3s 150ma , en vol normal c'es tout bon,mais sur le dos c'est trop lourd.....je sais j'ai poussé le bouchon un peu trop loin
J''attends un 200mw + cam et antenne pour un poids de 12 grs et là ça devrait être tout bon
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- anta377
Bravo Mister, en effet ça a l'air un peu lourd sur le dos
- willoo
- Modérateur
Franchement je suis sur le cul de cette petite machine pour l'avoir vu évoluer en vrais c'est vraiment impressionnant
De plus on peux activer les acc sur le dot trop cool pour commencer a prendre en mains les inversion de manche !!!!
Bravos .
Un moyen simple et pas chère pour commencer le vole dos .
D'ailleurs angus tu te débrouille vraiment super bien pour un débutant 3d je met t'es vidéo sur tutub dès que je rentre dans mon pays tout froid mdr .
Bravos .
Black-out mini h
Black-out mini h
- angusfly
mets du soleil dans tes valises et prends aussi le vent
Ton QAV250 est montage hyper soigné et config hyper efficace ,tu m'as fait un magnifique run fpv ....................va falloir que je craque pour des T-MOTOR, tu m'as convaincu
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- willoo
- Modérateur
Black-out mini h
Black-out mini h
- angusfly
salut,
le châssis du 200qx me sortant par les yeux(les goûts et les couleurs),j'ai monté toute l'électronique sur un micro quad turnigy
J'attends impatiemment l'émetteur 200mw + avec cam et antenne (12grammes) pour aller m'éclater en sous bois........ou l'éclater
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- willoo
- Modérateur
Super job Angus bravos ça déchire !!
Black-out mini h
Black-out mini h
- angusfly
merci will,...heee pas trop de regrets d'avoir quitté le Sud ? ....je sais cette question est débile
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- willoo
- Modérateur
Tout fait mdr j'ai un TPS de merde sur Paris mais bon ça fait quand même du bien de retourner chez soi et le sud c'est pour bientôt je pense peu être 5ans à attendre
Black-out mini h
Black-out mini h
