INVERTIX 400 de anta377
- anta377
Re: INVERTIX 400 de anta377
Salut ducat
Alors, 1er ressentis
Pilotage souple, puissance en 4s mais 3ou 4mn de vol
Inversion des moteurs hyper rapide (on pourrais appeler cela rapidflash) ce qui permet d'être super réactif en 3D
Inconvénient , c'est de l'aluminium donc ça se tord (j'ai testé pour vous), la canopy elle est belle mais dès la première chute cassée et peinture intérieure enlevée
Ma 1ère conclusion, agréable à piloter, réactif maniable, mais fragile pour du 3D pushing
- angusfly
salut anta et merci pour le retour,
le top serait donc la Rachel avec l'électronique de l'invertix ....
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- anta377
Ben écoute angusfly, tu me l'a hoter de la bouche, mais ce serait trop gros, et la forme de l,INVERTIX est sympaangusfly a écrit :le top serait donc la Rachel avec l'électronique de l'invertix ....
- Foxxy
Dans ta vidéo, on voit que ta Rosewhite n'a plus trop de secrets pour toi
Quand au vol de l'Invertix, il est difficile de se faire une opinion, comme ça, au vu d'une vidéo. Il n'y a guère que le pilote qui puisse exprimer son ressenti, mais ça a l'air assez péchu, et l'agilité est au rendez-vous.
Quand à la solidité.... c'était prévisible, des bras en alu restent des bras en alu, et une canopy en plastique, bein... c'est du plastique
Malgré tout, le look de cet appareil est quand même hors du commun. Plus qu'à faire une commande de bras et de canopy
- manolozen
- Souscripteur
J'ai souvent volé avec des bras alu de 11.5 qu'on trouve dans les brico, ça se tord aussi, mais faut déjà y aller sérieusement.anta377 a écrit :Inconvénient , c'est de l'aluminium donc ça se tord (j'ai testé pour vous)
Envoyé depuis la galaxie S2, ouais c'est loin ------------------------------La sagesse du quadiste------------------------------
Je galère un peu aussi avec mon chassis warthox.
Ces bras alu, c'est pénalisant pour une pratique à "risque"...
Je pense assez vite basculer sur un autre type de chassis.
Le tout carbone donne un gage supplémentaire de solidité ?
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
On a posté en même temps...
Cela pourrait être une solution, surtout que je suis pénalisé en 3 d par la géométrie de la machine....c'est pour cela que je pense monter un chassis type spider.
Maintenant à arbitrer si bras alu ou carbone...
- manolozen
- Souscripteur
Laisse clairement tomber le carbone. La rose white m'a tenu moins de 3 lipos. Je suis dégoutté, sa légèreté et sa finesse, font que c est une frame super rapide en terme de vitesse de translation et de vitesse de flips, mais beaucoup trop fragile. Dans l'état actuel de ce qu'on trouve dans le commerce, les bras alu 11.5, qui sont donc plus "gros" (11.5) mais aussi plus épais (épaisseur de l alu), font que c est le meilleur compromis pour la voltige hard. Ça se tord mais faut faire avec... un coup d étau sans démonter la frame et on redresse. Quand tu perces tes trous moteur ne perce pas plus gros coté moteur comme sur les warthox, ca fragilise énormément. La règle c est d enlever le moins de matière possible.
La seule porte de sortie qu'on connaisse pour l instant c est le carbone nida, frame sur laquelle on bosse avec green. C est la seule frame carbone que je connaisse pour l instant, legere et capable d encaisser un nombre important de chocs violents. On est entrain de faire des tests pour l améliorer. Y a deux posts à ce sujet
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=9&t=520
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=9&t=452
- manolozen
- Souscripteur
Bon après ca n'engage que moi, tout dépend de ton type de vol, si tu voles encore relativement cool, ça peut passer avec la rose, mais si c est pour prendre des gamelles pleine balle a 70kmh faut oublier
manolozen a écrit :Bon après ca n'engage que moi, tout dépend de ton type de vol, si tu voles encore relativement cool, ça peut passer avec la rose, mais si c est pour prendre des gamelles pleine balle a 70kmh faut oublier
OUAIS !!!! ça c'est du mano comme on aime ; du vol viril pas pour les fillettes
Même le multi découpé dans une plaque d'égout en fonte y prend cher
