Rucam, mobius, foxeer, ou...
Le matériel fpv, depuis la caméra sur le multi, jusqu'à la réception au sol
Florian39
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Florian39 »
Salut à tous,
J'ai testé une Gopro que l'on m'a prêter.
J'ai enregistré quelques minutes de vol...
J'ai trouvé ça trop bien. La suite est previsible: je mettrais bien une cam sur mon quad.
En fouinant sur le forum, 3 marques ressortent ( or leader non spécialisé) : Mobius, Rucam, Foxer
Quelle marque est éprouvée pour nos qwad et quel modèle me conseillez vous?
J'ai lu que ce genre de camera n'est pas conseillée pour une utilisation FPV (latence trop importante). Est toujours le cas?
Est-il envisageable d'utiliser les petites cam FPV pour enregistrer le vol (avec une qualité d'image pas trop mal)?
J'y vois l'intérêt du poids et la possibilité de pouvoir voler un jour en FPV (aucun equipement à date).
DRKwin
Re: Rucam, mobius, forcer, ou...
Message non lu par DRKwin »
Actuellement le mieux reste la Gopro Session c'est la plus solide.
Sinon les Foxeer box sont pas mal aussi.
Elle était dispo en promo à Carrefour pour 139€ (la session5).
Tu peux utiliser un système type runcam split qui permet d'enregistrer via la cam fpv et tu n'auras pas de latence. Cela dit la qualité est loin d'une GoPro.
Il y a aussi la possibilité de mettre une carte DVR qui te prend le signal vidéo pour l'enregistrer directement sortie de caméra (comme la split). Ca coute pas cher (moins de 20€) mais je ne sais pas ce que ça donne en enregistrement.
https://www.banggood.com/fr/Runcam-DVR0 ... mds=search
Père indigne...
Florian39
Scarabé
Scarabé
Merci pour ton retour. Je vais etudier tout ça, mais à priori la qualité d'image de la Gopro session 5 n'est pas égalée. Il faut donc que je surveille les promo sur cette session v5.
toyty
Message non lu par toyty »
J'ai la session 5 et elle est top. Je l'utilise pour les vidéos familiale de vacances vu qu'elle est stabilisée
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Green
Message non lu par Green »
pour la qualité recherché tous dépend de ton utilisation.
Si tu compte faire pas mal de vidéos fpv et autres, gopro
si c'est juste quelques vidéos de temps en temps et uniquement sur le drone, runcam split, encore que j'ai un peu de jello sur mon 3"
si c'est pour une vidéo rarement juste pour le fun, un enregistreur de dvr suffit (3g)
la latence existe toujours si tu passes par la gopro pour voler avec tes lunettes
la qualité de l'enregistreur de dvr est presque la même que le dvr des lunettes en un poil mieux en qualité mais surtout aucun glitch
https://www.helicomicro.com/2017/10/25/hmdvr-s-le-test/
à savoir que le plus dur sur une caméra c'est la gestion du contraste et plus elle rétrécie plus c'est difficile et la taille du capteur rétrécie lui aussi.
Dans la logique la gopro genre mieux les contraste et plus rapidement que la split ou ou ta cam de vol.
Le meilleur rapport qualité prix étant pour moi la xiaomi yi qui est introuvable il me semble aujourd'hui. et le plus volumineuse à l'heure actuelle.
Les concurrentes gopro son pas mal aussi, surtout la foxxeer legend mais jamais testé sur un de mes quads.
Florian39
Scarabé
Scarabé
Merci, le topo est clair.
Pour moi ce serait plutôt quelques vidéos de temps en temps et uniquement sur le poisson volant. L'idée serait de pouvoir l'equiper pour voler en FPV (sachant sur je parts de zero). Donc une camera runcam split 2 devrait convenir.
Je suis aller sur leur site; J'ai vu que l'on pouvait choisir différentes tailles de lentilles avec différents FOV. Tu conseils l'ensemble tout fait runcam2 ou de choisir une autre lentille? Après il me faudra un émetteur. Mais il faut que je regarde comment et ou ça se branche ( j' ai pas fini de vous questionner, et moi qui était fier d'avoir mis un module bluetooth... :win: )
Green
tu as donc 2 choix possibles.
La runcam split ou l'enregistreur de dvr.
split
les +
l'enregistrement hd, pas besoin d'une deuxième caméra
les -
gère moins bien les contrastes pendant le vol, le champ de vue plus réduit.
ce sont mes ressenti sur l'utilisation de la split mini.
sur la split tu n'as pas de choix de lentille normalement, tu voles en 4/3 mais elle enregistre un champ de vue plus large que l'image envoyée dans tes lunettes
les +
meilleure gestion contraste, choix de l'angle de vue suivant la lentille, choix de la caméra, prends moins de place que l'ensemble split.
les-
pas de hd, image 4/3 ou 16/9 suivant les enregistreurs et suivant la cam de vol
certains enregistreur enregistrent en 16/9, même si ta cam filme en 4/3, elle étire l'image en 16/9, c'est pas super gênant quand tu regarde sur l'ordi.
Attention ça étire uniquement la vidéo enregistrée, pas l'image durant le vol qui reste en 4/3.
Si c'est ton premier en fpv je te conseillerais de partir sur un enregistreur car une caméra de vol c'est moins cher à remplacer en cas de casse, et c'est moins fragile.
LuluTchab
Re: Rucam, mobius, foxeer, ou...
Pour donner 2-3 infos sur la Runcam Split (ou sa version mini), elle est assez sensible au jello donc avoir un multi bien réglé niveau PID est nécessaire.
Sinon, comme remplaçante à la GoPro Session, RunCam va ressortir une Runcam 3S ! Vous vous rappelez, c'est celle dont ils avaient arrêté la production (probablement à cause de la ressemblance trop proche avec GoPro).
Et elle est annoncée à 99$
https://shop.runcam.com/runcam-3s/
toyty
Intéressant
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Florian39
Scarabé
Scarabé
Intéressant la rucam 3s.
J'ai aussi retrouvé une xiaomi tu 1080P 60fps en vente à 49€
Ça vous semble être bon plan?
Retourner vers « Le matos FPV »
