[TUTO] Tuning PID avec BlackBox sur CleanFlight/BetaFlight
Re: [TUTO] Tuning PID avec BlackBox sur CleanFlight/BetaFlig
Si tu vol en stab, le multi corrige tout seul et ça fausse tout le test.
envoyé depuis ma Taranis X9D+
- Lyssorus
Aller du stationnaire en accro c'est pas la mort
Barbaryann
- Coccinelle
T'as même pas essayé !!!!
QAV210 : BeeRotor F3 combo / RCX 2205 2300kV / ESC Little Bee 20A / hélices tripale 5''
THUG PIG 5'' : Kiss FC / XNOVA 2206 2300kV / ESC Little Bee 30A / hélices 5''
PIRAT5X : BeeRotor F3 combo / ESC Little Bee 30A / hélices 5''
faire du stationnaire en acro quand t'es seulement habitué au stab c'est pas forcement évident Lyss. de plus le test demande des translations et rotations.
Je me souviens au début quand j'ai commencé avec OP, pour les pid je devais trouver le point d'oscillation du pitch et roll avec un potar, ba je galerai bien à le stabiliser et jouer avec le potentiomètre en même temps...
- Lyssorus
A oui si en plus il faut faire quelques mouvement si t"a vraiment pas l'habitude c'est potentiellement chaud...
Met des vitesses de rotation très faible pour pas te faire peur, et tu peux mettre le mode ou tu es en accro mais que le multi ne dépasse pas un certain angle ? Je ne sais plus qui m'avait parlé de ça...
Sinon bah, simulateur le temps de maitriser vite fait l'accro, ça devrait aller vite
Barbaryann
- Coccinelle
Le 22 il maitrise grave l'accro, ici on l'appelle la tondeuse, jamais à plus de 50cm d'altitude !!!!!
- 22vlalesflics
- Coccinelle
En même temps... je peux le faire en immersion...
Le stationnaire en immersion (surtout avec une cam incliné) c'est pas le plus simple et fiable non plus
Ben dans ce cas, faut utiliser un mix entre les deux.
- mode stabilisé, stationnaire
- passage en mode acro
- petite impulsion pour aller dans une direction
- attendre un peu pour que la blackbox enregistre quelque chose
- repassage en mode stabilisé pour que le multi revienne à niveau.
- remettre le multi en position devant soi si besoin
- recommencer l'opération dans une autre direction
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
L'idée n'est pas mauvaise mais je sais pas si bb enregistre les changement de mode de vol. Si c'est pas le cas ça va être chaud d'analyser les courbes aprèsLuluTchab a écrit :Ben dans ce cas, faut utiliser un mix entre les deux.
