si il a regardé la video du tuto ...oui il a dut activer télémétrie et Vbat
Apres certain disent qu'il faut armer pour tout faire apparaitre
De tete j'ai pas eu vfas le premier coup
Oui, j'ai regardé le tuto de Rodoudou , j'ai configuré le Vbat et la télémétrie dans Bétaflight et dans la Taranis. Mais comme je l'explique plus haut quand je lance la recherche des capteur le Vfas n'apparait pas, je vais vérifier les branchements.
Salut, la télémétrie fonctionne sur le magnifique Angus X5-210, c'était, devinez quoi, une soudure reliant deux fils, cachée par de la gaine thermo qui avait lâché ... je pense que je vais encore me faire chambrer par Patrick
Par contre pour le Go Fast les soudures sont bonnes et je n'arrive pas à avoir la télémétrie, je suis branché sur le port 4 bleu :
j'ai envie d'essayer ce branchement mais j'ai peur de faire une bêtise :
Ca arrive surtout sur les petite soudure, pas facile parfois.
Moi j'avais des coupures alim lors de choc au sol, au final j'ai trouvé apres un moment a tourner l'engin dans tout les sens.
Juste la fiche XT sur le multi embout interieur un peu trop serré par rapport a celle de la lipo
Un pti tournevis plat on ecarte delicatement et hop!!! Plus de souci depuis
Car c'etait chiant de devoir se deplacer apres une touchette un peu forte
Redemarrage de la Fc mais surtout du VTx et le lien je dois l'alumé a chaque fois (partie emeteur)
oui, en effet j'ai activé l'onglet Port dans Bétaflight, mais je pense que mon fil n'est pas connecté au bon endroit sur la carte, il n'y a pas beaucoup d'infos sur le net à ce sujet.
C'est une carte SP3 Racing et un récepteur Frsky XSR , le Vbat est connecté à partir de la PDB, il fonctionne puisque la tension de la lipo s'affiche dans Bétaflight, en haut, sur le récepteur j'ai un fil Gnd,un plus, un signal et le fil de la télémétrie, tout devrait fonctionner, mais non.
Je vais peut être laisser tomber le PPM et essayer le Sbus.
Modifié en dernier par jean daniel le 17 févr. 2017, 09:20, modifié 1 fois.
étrange oui.. je ne sais pas ce qui peux bloquer.
tu peux faire un screen de ton ecran pour la config sous beta?
et me dire sur quel port tu es pour recepteur et la telemetrie
aprés si je comprend bien le S-bus et plus rapide,mais es que ça joue réellement sur la réactivité de la machine... ça permet surtout d'avoir plus de 8voies
