Besoin aide pour réparation post chute multi
Arnie
Re: Besoin aide pour réparation post chute multi
Message non lu par Arnie »
oui il est compris dans le vtx. Il est assez fragile d’ailleurs. J'ai du le changer après 1 mois d'utilisation. Bon c'était après un crash où j'ai arraché l'antenne... il n'a pas du tout aimé... :malade:
Pour la tension de la batterie, il n'y à rien de mieux que le bippo.
Pour moi les autres infos sont plus importantes mais pas obligatoire. Le canal c'est bien quand tu vol à plusieurs car tu gagnes du temps à régler la bonne fréquence par rapport aux autres et le minuteur pour savoir combien de temps il te reste modo grosso.
As-tu bien toujours mis l'antenne vtx avant de brancher un lipo?
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Vraiment bizarre ce problème :/
Pico
Luciole
Luciole
Message non lu par Pico »
ça m'est arrivé une seule fois d'oublier l'antenne, j'avais le doigt dessus, j'ai pris une petite châtaigne mais c'était il y a longtemps x) (je ne l'ai pas oublié depuis bizarrement ^^
Après le crash t'avais tout changé du coup ?
Arnie
en 2 mois j'ai changé beaucoup de trucs suite aux crashs...
Pour le vtx, il "fonctionnait" encore, mais il chauffait, un truc de dingue! et foutait le bordel dans l’électronique. beaucoup d'interférences avec le récepteur radio et coupure du signal radio, ou générale à cause de la surchauffe. J'ai mis un petit moment à trouver d'où venait la panne. je l'ai changé, et tout est rentré dans l'ordre depuis... enfin presque... jusqu'au problème suivant :lol:
