fatshark aviator upgrade
- Foxxy
Re: fatshark aviator upgrade
La batterie Fatshark d'origine pour les RCV922 est une 2S munie, à l'intérieur, d'un circuit dédié, assurant la régulation de la charge et l'équilibrage.
Le chargeur n'est qu'un "vulgaire" transfo AC/DC 8,4V 1.0 A. Le connecteur DC 5.25 mâle avec le pole positif au centre et le négatif à l'extérieur.
d'accord je comprends ce que tu veux dire ... pas évident a trouver lol je vais regarder dans mon bordel
bon ben la j'ai un mystère que je ne comprends pas ...
je n'ai pas trouver de chargeur pour la batterie fatshark donc je me suis dis je vais modifier ma 3s pour en tirer 2s en me servant de la prise balance je fais ma prise coter balance coter lunettes comme la batterie officielle fatshark ... 7.7V a la prise avec polarité respecter ! je branche et les lunettes ne s’allument pas ... je test le câble fatshark au testeur de continuité ca passe bien ,je rebranches ma batterie modifier le courant n'arrive pas a la prise spécial des lunettes donc la j'avoue je ne comprends pas !
- Foxxy
Si j'ai bien compris, la tension de ta lipo 2S n'arrive pas au connecteur DC 5.25 que tu dois brancher sur les lunettes ?
si justement ... lol en fait j'ai bien 7.7V a la prise dc 5.25 mais quand je branches le câble fatshark qui relie les lunettes elles ne s’allument pas et quand je test le voltage a la gros prise qui rentre directement dans les lunettes il n'y a pas les 7.7V mais quand je test la continuité a l'ohmetre ca passe bien ????
- Foxxy
Pour lever le doute; tu vas prendre une ampoule 12V de voiture, genre ampoule de plafonnier. Tu soudes deux fils dessus. Tu branches les fils de la lampe sur le connecteur DC 5.25 venant de ta lipo.
Si la lampe ne s'allume pas c'est que ta lipo ne fournit pas assez de jus.
je donne le bâton a qui pour me faire battre ... comment perdre du temps pffff !!!
la prise dc 5.25 que j'ai souder a la prise balance a un espèce d'ergot qui gène le bon contact ... pfff !!! et repffff !!!!
merci foxxy pour ton aide et ton soutien ca fait plaisir de se sentir moins seul dans ces moments lol
- Foxxy
voui comme tu dis on va pouvoir reprendre le sujet initial même si il va falloir attendre pour le délai de livraison lol
comme l'a proposé lyssorus il y a un bon 5V pret a etre repiqué :p
par contre je m'attendais a un peu plus de place lol je pense que le modèle split est limite obliger pour mettre dedans
