Alimenter son multi en 5v, 12v avec la prise d equilibrage
- Louchooo
- Buse
Re: Alimenter son multi en 5v, 12v avec la prise d equilibra
J'ai trouvé une mini plaque de distri avec regul 5v et 12v comme ca il est pret pour passer en 4s
Faut partager mon kéké !!
- Foxxy
Une plaque de distribution au format 36x36 (Naze32, CC3D, Mini APM etc...) avec :
Entrée lipo 3 à 6S
Sortie 5V régulée et filtrée et protégée
Sortie 12 V régulée et filtrée et protégée
Inters on/off sur les lignes 12V et 5V
Et tout ça, mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans votre ville, pour la modique somme de 10 balles, c'est ICI et ça ressemble à ça :
Entrée lipo 3 à 6S
bon , en plus je suis adepte de la décharge raz des pâquerettes genre 3v par cellule voire moins par inadvertanceFoxxy a écrit :Mon avis :
Que ce soit la Naze32 ou la CC3D, elles sont, toutes les deux, alimentées en 3,3v en interne par l'intermédiaire de régulateurs LDO, qui abaissent la tension d'entrée à 3,3V, qui est la tension de fonctionnement de la carte. Le µprocesseur STM32F et l'IMU MPU6050 ont besoin d'une tension Vcc stable de 3.3V.
On va me dire chouette alors, no souci, puisqu'un élément lipo débite 3.7V et qu'on descend à 3.3 en fin de décharge.
Le hic (car il y a un hic) c'est que ces régulateurs LDO ont ce qu'on appelle une tension de déchet, qui est en règle générale de 0,6V à 0,8V. En clair pour qu'un LDO 3.3V fonctionne correctement il faut lui fournir, en entrée 3.9V à 4.1V. S'il y a plus, c'est pas grave, il va réguler (jusqu'à une certaine limite). S'il y a moins ça peut poser problème.
Par exemple :
FC alimentée par un élément de lipo.
Tension de l'élément fraîchement chargé : 4,2V, tout va bien on est dans les clous.
Au milieu du vol, tension 3,7V. On va dire que ça peut encore le faire, la perte de tension étant minime, et dans une certaine mesure, compensée par la capacité de la batterie.
Fin de vol, tension lipo 3.3V Là on est vraiment limite de chez limite, voir hors limites. Certaines FC vont encore (mal) fonctionner et d'autres vont carrément faire un shut-down ou des reset à la suite. Dans les deux cas c'est généralement![]()
Je trouve que c'est prendre beaucoup de risques pour faire "l'économie" d'un petit step-down![]()
la naze m'a fait un shut down 1 fois : plus de contrôle et moins d'1/4 de seconde apres plus de vidéo !!! mais pas de réset, la lipo entre 1 et 1.5v par cellule a la récupération ; cuite Donc " mode joueur"; pour gratter du gramme
je vais tenté d'alimenter Rx et cc3d en 2s soit 8.4v au max ( pas longtemps
j'vous tient quand même au jus d'un éventuel abémous papam ... juste pour rigoler
Et ben non , je peut pas alimenter la cc3d en 2s , a cause ..... du buser : passé 5.5v y marche plus !!!
j'ais déjà bien galéré pour qu'il marche
donc fin du suspense
je met un step down pour la FC et le récepteur , mais la cam sera sur 3s et le vtx sur 2s pour ne pas chauffé
ppfff, même pas drôle
Terminé pour moi le modélisme
- Foxxy
Effectivement, elle a l'air pas trop mal. Sortie régulées, filtrées et protégées par une diode. Eu égard à son prix elle mérite de faire partie des favoris. Je vais en prendre lors de ma prochaine commande chez BG. On verra bien, mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Je n'ai pas pensé à aller voir chez BG
- Louchooo
- Buse
Je l'ai prise celle ci, c'est vrai qu'elle est pas mal sauf que chez moi les 2 reguls donne du 5vcubensia a écrit :http://www.banggood.com/CC3D-Flight-Con ... 73352.html
Elle est pas si pire celle là non plus
China power...
Donc hier test en décharge extrême, tout allait bien jusqu'au moment où le quadri n'avait vraiment plus de patate, il volait encore tout juste et là la naze a rebooter...
Et bim !!
Donc pour moi rien de grave je dirais, surtout avec la télémétrie, quasi aucun risque que ça arrive.
Après chacun fais comme il veut, mais moi je continue comme comme ça.. . Pour le moment !
Et bim !!
Je revient sur le sujet ,y a eu pas mal de contre temps, je n'alimente par la prise équilibrage que le Vtx (200mw) en 2s et la cam. (tbs69) en 3s et c'est pas top pour les lipos .
j'utilise sur ce multi des tout petits lipo en 4s 850mAh , c'est surement pour ça qu'ils se déséquilibres méchamment ; je me retrouve en fin de pack avec la s1 et 2 a environ 0.8v et s3 a 0.5v de moins que s4 !!!
de façon systématique sur tous mes packs ,en fin de vol ils s'effondrent d'un coup
; la télémétrie me surveille l'ensemble du pack et ça fini avec plus d'image
c'est surement négligeable sur du plus gros lipo qui encaissera facilement la conso du fpv , mais sur les tout chits ça le fait pas
, je repasse au step down.
